My terrano
Sono fabio, mi sono iscritto qualche giorno fa chiedendo dell'olio del cambio..piovendo tantissimo ho usato le ridotte e mi sono accorto che sterzando sento dei rumori tipo ta ta ta ta ....potrebbe essere un giunto?
- Y61_man
- Advanced Member
Potrebbe essere anche la barra stabilizzatrice che fa rumore.....solitamente quando è il giunto fa rumore di trascinamento.....controlla anche se le cuffie sono ancora apposto magari ci è entrata acqua e fango
- titohill
- Senior Member
Probabilmente è il giunto che inizia a partire; se lo fa più forte quando giri tutto sarà lui!Fabius ha scritto:Sono fabio, mi sono iscritto qualche giorno fa chiedendo dell'olio del cambio..piovendo tantissimo ho usato le ridotte e mi sono accorto che sterzando sento dei rumori tipo ta ta ta ta ....potrebbe essere un giunto?
- Y61_man
- Advanced Member
Sul Terrano di mio padre fa lo stesso rumore e non è il giunto ma bensì la barra stabilizzatrice più precisamente il gommino......poi bisognerebbe sentirlo dal vivo il rumoretitohill ha scritto:Probabilmente è il giunto che inizia a partire; se lo fa più forte quando giri tutto sarà lui!Fabius ha scritto:Sono fabio, mi sono iscritto qualche giorno fa chiedendo dell'olio del cambio..piovendo tantissimo ho usato le ridotte e mi sono accorto che sterzando sento dei rumori tipo ta ta ta ta ....potrebbe essere un giunto?
- titohill
- Senior Member
Non so come funziona il Terrano, ma se per caso con le ridotte si blocca anche il differenziale centrale, costringe i semiassi anteriori a girare e a maggior ragione potrebbe essere il giunto...comunque falla provare a un buon meccanico che difficilmente si sbaglierà...Fabius ha scritto:Appena comprato non lo faceva....ora con le ridotte solo con quelle lo fa...quando vai sotto sterzo...la cuffia la cambio oggi...una è sciupata...ci rimetto il grasso io in caso funziona?grazie ragazzi...
- titohill
- Senior Member
Hai ragioneY61_man ha scritto:che io sappia il terrano non ha differenziale centrale.....
Ciao ragazzi...ho cambiato una cuffia e nell'occasione ho sfilato tutta la sede del giunto...mi sembra che non abbia gioco cmq peggiora se lo tengo sotto sforzo....sapete consigliarmi per piacere devo cambiare le gomme...volevo mettere 4 gomme tacchettate 215/80/15?dove le posso acquistare? che tipo?
