secondo voi sono esagerate x andare sulla sabbia??
E' uno spazio a disposizione degli utenti nella quale raccogliere impressioni, giudizi, apprezzamenti e critiche costruttive sul Fuoristrada . E' un modo come un altro per esprimere nuove idee e suggerimenti per permettere al mondo del Fuoristrada di migliorarsi.
badboy
livio
su quale macchina dovrebbero essere montate
badboy
nissan patrol gr con coppie coniche orginali, ma pompa e turbina modificate
livio
secondo me sono eccessive, dovresti mettere le coppie coniche di sicuro, e poi dovresti tagliare mezza macchina...... sul 61 gia con le 35 il body da 4cm e rialzo +6cm anteriormente devi tagliare di poco il parafanghino vicino la portiera altrimenti sfrega... e sul 60 credo ci siano piu' problemi, anche perche' queste gomme da quello che leggo nell'annuncio dovrebbero corrispondere a delle 38.....
livio ha scritto:secondo me sono eccessive, dovresti mettere le coppie coniche di sicuro, e poi dovresti tagliare mezza macchina...... sul 61 gia con le 35 il body da 4cm e rialzo +6cm anteriormente devi tagliare di poco il parafanghino vicino la portiera altrimenti sfrega... e sul 60 credo ci siano piu' problemi, anche perche' queste gomme da quello che leggo nell'annuncio dovrebbero corrispondere a delle 38.....
Quoto! Se si montano con i rapporti originali i probemi diventano enormi, e non serve tanto modificare pompa e turbina...se non a causare altri guai, secondo me.
Torna a “Tu...che ne pensi!!!”
