dove montereste il compressore ARB per il blocco 100% nel terry
ps non voglio montarlo nel cofano non vorrei che passando in un guado profondo mi vada a pu...ne
grazie
compressore ARB
- giupper 4x4
- MEMBER
giupper 4x4
giupper 4x4
dietro il cofano non dovresti avere 2 scomparti se non ricordo male non ci va in uno dei 2
- giupper 4x4
- MEMBER
e si devo controllare bell'idea grazie
giupper 4x4
giupper 4x4
di nulla figuratigiupper ha scritto:e si devo controllare bell'idea grazie
- giupper 4x4
- MEMBER
sai se si può trovare anche il kit di gonfiaggio il compressore è traction quello con 3 uscite
giupper 4x4
giupper 4x4
giupper ha scritto:sai se si può trovare anche il kit di gonfiaggio il compressore è traction quello con 3 uscite
alcuni dicono che x il gonfiaggio non va bene
cmq guarda qua
http://www.4technique.it/prodotti_acces ... -6-43.html
http://www.4technique.it/scheda_accesso ... -43-6.html
Il vano del crik mi sembra un po piccolo per il compressore!!! Consiglierei di piazzarlo nel bagagliaio fissato al pavimento anche perchè dovrai forare per il passaggio aria del blocco! Per il gonfiaggio non penso basti
- giupper 4x4
- MEMBER
sawo ha scritto: Consiglierei di piazzarlo nel bagagliaio fissato al pavimento anche perché dovrai forare per il passaggio aria del blocco! Per il gonfiaggio non penso basti
purtroppo lo uso anche per lavoro quindi devo cercare di avere il coffano più libero possibile e siccome è un 5 posti e non voglio togliere i sedili ( li tengo abbassati fino al momento che mi serva il posto a sedere) credo che dietro il pannello posteriore come dice roccia sia la soluzione corretta buco + buco - non credo cambi molto, basta siliconarli per sigillare dopo aver passati i tubi e cavi
giupper 4x4
giupper 4x4
