ciaoo raga
volevo consigliarmi con voi ero intenzionato a comprare un suzuki jimmy non sapevo se prendere la versione benzina o diesel come va uno e come va l'altro??
ho letto da qualke parte ke il diesel monta un motore renalt e vero??
aspetto vostre risposte e consiglio un saluto
antonio detto lupin
Suzuki Jimny diesel o benzina
Ciao Lupin, dipende se lo devi acquistare nuovo o usato; se lo prendi nuovo il diesel è avantaggiato: ha la stessa potenza del benzina (85 cv) quasi il doppio della coppia (200 contro 110 Nm, a 1700 g/min contro 4100 g/min), consuma pochissimo e ha una maggiore rivendibilita' come usato. Il motore dovrebbe essere il collaudato 1.5 dci Renault montato su Clio e Megane. Naturalmente il costo del diesel, sia nuovo che usato, è maggiore. Riguardo l'usato, mi pare che il diesel degli anni precedenti abbia meno cavalli dell'attuale, forse 58.....
Come prestazioni, vanno bene sia il benzina che il diesel, il diesel puo' contare su una spinta maggiore grazie al turbo mentre il benzina su un allungo maggiore..... dipende sempre da cosa ci devi fare!
Tranquillo, il Jimny è un peso-piuma, non paghera' la tassa suv!!!
Ciao Lupin.
Io ho acquistato il Jimny nel Dicembre 2005.
Ho la versione Turbo Diesel da 86 cavalli con motore Renault.
La differenza con i diesel precedenti e' data dalla presenza dell'Intercooler
ed ovviamente dalla differenza di cavalli, che nel vecchio modello erano 65.
Non so dirti come va il benzina perche' non l'ho mai provato, ma posso darti
qualche indicazione sul Diesel.
Appena uscito dalla concessionaria, con le gomme ed i cerchi di serie il consumo
era intorno ai 16,5 Km/l o poco piu', con utilizzo misto, citta'/autostrada/statale
ed a sentire l'esperienza di altri possessori, sarebbe sceso a circa 17 o 17,5 Km/l.
Ovviamente le gomme ed i cerchi originali ci sono stati poco sulla mia macchina,
e adesso, con dei cerchi della Santana e delle WildPower in misura libretto,
va tranquillamente sui 15 km/l.
Io la utilizzo per andare a lavoro quasi tutti i giorni, 100 km al giorno sulla 114
e devo dire che su strada si comporta abbastanza bene, e' comoda ed abbastanza
silenziosa.
In fuoristrada finora e' stata abbastanza soddisfacente, senza esagerare visto
che la macchinetta e' del tutto originale.
Certo...l'angolo di attacco e' un tantino ridotto dalle plasticone, ma a quello si puo'
ovviare, togliendo il paraurti o non curandosi di doverlo fracassare,
il motore spinge abbastanza ed il mezzo in alcune situazioni e' avvantaggiato
dalla relativa leggerezza (se confrontato ai vari "bisonti").
Problemi finora non ne ho avuti...30.000 km in un anno e nessun guasto...
a parte la panhard attorcigliata...ma quello chissa' perche' e' successo
Sul mercato si trovano facilmente i Jimny di importazione parallela, si spende qualcosa
in meno, si puo' prendere il Diesel Cabrio (che la suzuki Italia non importa chissa' perche')
ma il motore di quest'ultima mi pare sia sempre il 65 Cv.
Se hai altre domande e/o curiosita' scrivi pure.
CIAO!
silenziosa.
CIAO!
grazie delle delucidazioni ranocchio
ma queste suzuki di mercato parallallo ce qualche sito dove posso andarle a visualizzare
e sapreste dirmi se andandole a comprare all'estero queste macchine cosa serve per importarle o meglio come funziona per portarle in italia???
grazie anticipatamente
ciaoo raga
un saluto
antonio detto lupin
un saluto
antonio detto lupin
ciaooo raga
volevo sapere il jimmy ke ruote puo montare???
volevo sapere quale sono i pneumatici + larghi ke puo montare???
e poi kosa m konsigliate di scegliere come equipaggiamenti???
del tipo fendinebbia,paravacche,pedane laterali ecc....
aspetto vostre notiziee
ciaoo raga
un saluto
antonio detto lupin
un saluto
antonio detto lupin
Posso dirti che sulla mia al momento ci sono delle 205/75 piuttosto che le 205/70 del libretto...
la differenza e' veramente poca...
non so se qualcuno dei frequentatori del forum ha notizia di Jimny con le gommazze...
considera comunque che senza sollevare un po' il mezzo non credo possano entrarci delle gomme
molto grosse.
Quanto ad equipaggiamenti da montare mi trovi abbastanza impreparato...
sono piu' portato a togliere che ad aggiungere...infatti non vedo l'ora di trovare una soluzione
non troppo rozza e non troppo costosa per togliere il plasticone anteriore...
comunque...dipende da come vuoi usare il mezzo.
Mercato parallelo...appena trovo il link ti scrivo un messaggio privato...
per quanto riguarda l'importazione di un veicolo comprato all'estero non so dirti
molto grosse.
Alur, riguardo le gomme, penso che si possono montare tranqullamente le 215/80, anche senza rialzare la macchina.
Ti consiglio vivamente di lasciar perdere le macchine di importazione, sopratutto se tu in prima persona devi occuparti di tutto, dell' acquisto all'estero, importazione, rimmatricolazione, carte e cartacce: ti costa piu' il manico della zappa!!!
Tra l'altro, almeno nella mia zona, di Jimny usati o nuovi km 0 non ne mancano!!!!
Per gli equipaggiamenti che vuoi mettere, dipende cosa devi fare con il Jimny: se devi andare solo al bar a farti una birra
o fare qualche sterratino, puoi mettere su quello che vuoi, pure le strobo nei fari e le ruote gemellate dell'Iveco; se vuoi fare offroad piu' o meno serio, vale il consiglio di Ranocchio, ovvero togliere invece di mettere....
Lupin, io sono di Ragusa; dovresti venire qui e farti un giro, ho visto diversi Jimny sia alla concessionaria Suzuki ERRE CAR sia negli autosalonisti....
sinceramente non mi sono mai informato.....
salve raga
da un po ke non venivo a trovarvi
sapete ieri sono andato a farmi fare un preventivo per il piccolo zukko diesel (jimny) xke finalmente sono riuscitop a convincere la mia ragazza a scegliere il jimni m ha fatto 17000 € per il jlx+ ke ve ne pare???? compreso d vernice metallizzata
fatemi sapere il vostro consiglio c tengo ciaoo a presto
ciaoo raga
un saluto
antonio detto lupin
un saluto
antonio detto lupin
- TsunamiThor
prendi un altro fuoristrada....ne ho avuti in officina di quei cosetti....lascia perdere sono buoni i primi tempi intorno ai 50mila poi vedi
- clubvaldagroin4x4
- MEMBER
ciao, ne ho tre in vendita di cui uno preparato.!!!
The President !!!
Boh...TsunamiThor ha scritto:prendi un altro fuoristrada....ne ho avuti in officina di quei cosetti....lascia perdere sono buoni i primi tempi intorno ai 50mila poi vedi
il mio ne ha 80mila...in meno di tre anni...e l'ho anche strapazzato...
ho fatto solo i tagliandi e mi hanno sostituito l'alternatore rumoroso in garanzia...
