GN71 ha scritto:Giuseppe ha scritto:Aggiornamento:
pera posteriore e semiassi Lj 70 montano sul ponte del Cinesino o kzj70
giunti anteriori Lj 70 sono compatibili con il Cinesino
monterebbe anche la pera anteriore lj70 sul Cinesino o Kzj l'unico problema resta la barra di rinvio che andrebbe ad interferire.
pera serie 40 è intercambiabile con serie 60/61/70/71/73hd e viceversa
giunti anteriori 40 compatibili con serie 70/71/73hd
semiassi posteriori serie 70/71/73 sono intercambiabili tra loro
Come dicevo prima i giunti sono uguali, quindi non fa differenza tra LJ70 o BJ71 (ovviamente anche per 40-42-70-73, e forse ancher per la serie 6).
Le coppie sono diverse, e rimane cansolidato che per montare le 4.56 c'è da escogitare qualche piccolo trucchetto.
Ok
Pippo sempre pronto nelle risposte .
Tralasciando il fatto che ovviamente un lj70 originale non puo' tirare le 35, resto del parere a mio dire che le differenze tra giunto originale ed afthermarket sia notevole.
Anche tra LJ 70 e KZJ 70 ci sono delle micro differenze, indice di maggiore robustezza.
Idem serie 70 ed serie 61 sempre a favore di quest' ultimo.
Non capisco il nesso logico della Toyota di fare i giunti quasi tutti uguali cioè' la possibilità' di montare un giunto di un bj40 su un LJ70,ma siamo sicuri che siano uguali come robustezza anche nell' utilizzo dei materiali. Che senso avrebbe la serie hd e la serie ld...
Per esperienza diretta vi confermo che tra un giunto Patrol GR originale ed aftermarket ne corre assai.
Credo che l'unico modo x sciogliere eventuali dubbi siano i codici del catalogo Toyota. Se sono diversi non c'è trippa x gatti!!!
