Nissan Patrol Gr Y60 2.8Td Sw Grand Raid - IN VENDITA
GNOTARO85
IN VENDITA!!!! IN VENDITA!!!! IN VENDITA!!!! IN VENDITA!!!!
Nissan Patrol Gr Y60 2.8Td allestimento Grand Raid, kit di rialzo da carico Desert Fox (molle, ammortizzatori, spessori fono-assorbenti), bloccaggio differenziale posteriore Nissan, cerchi in Lega Mas Italy con gomme nuove 31x10.50 R15, verricello Super Winch 9000Lb con cavo d'accaiaio e rulliera, Snorkel Airtech, scivola paratiranteria in Duralluminio, supporti paraurti rinforzate ateriori e posteriori, staffe artigianali per sollevamento con binda, portapacchi artigianale by Orc 4x4, terminale di scarico elaborato by Orc 4x4, binda mt.1,20, serbatoio gasolio supplementare Lt.200, batteria supplementare servizi, frigorifero, taniche acqua Lt.40, fari di profondità allo Xeno con centralina integrata, doppia ruota di scorta, griglie protezione fari, Maggiolina 2 posti, compressore 12Volts, auto completamente tagliandata ( distribuzione, filtri olio-gasolio-aria, olii motore-cambio-riduttore-po​nti), revisione effettuata, auto in pronta consegna, AUTO D'EPOCA CON TUTTE LE AGEVOLAZIONI DEL CASO
Ex Pajero 2500 td gls Offtech
EX Suzuki sj413 by Zanfi
Ex Toyota KZJ70 3.0TD
GNOTARO85
