impianto riscaldamento
Inviato: 22 agosto 2012, 8:07
da Tak-21
ciao ragazzi chi sa dirmi il motivo per il quale la stufa del mio defender non funziona?? cosa devo controllare? grazie in anticipo per le risposte
Inviato: 22 agosto 2012, 14:18
da titohill
Azz... Ma come cavolo hai fatto ad accorgertene ad Agosto con 36-37 gradi?
Re: impianto riscaldamento
Inviato: 22 agosto 2012, 14:40
da titohill
Tak-21 ha scritto:ciao ragazzi chi sa dirmi il motivo per il quale la stufa del mio defender non funziona?? cosa devo controllare? grazie in anticipo per le risposte
Allora proviamo ad essere seri:
Non so è uguale al mio, ma considerato che mammaLand è la tecnologia sono sciarriate (litigate) probabilmente sì
Dovresti controllare il cavo che arriva allo scambiatore all'interno del cofano: muovendo la leva c'è un meccanismo che ruota aprendo un rubinetto, a volte la guaina si rovina in prossimità del registro di regolazione e il cavo non tira niente...
lo stesso potrebbe succedere (più raramente) dal lato leva, smontando il cruscottino col contakm.
Contestualmente controlla che a motore caldo i tubi dell'acqua che arrivano alla stufa sul cofano siano caldi e se ancora non risolvi si deve aprire la scatola (credo smontando i rivetti) per accedere al radiatore e controllare che non sia intasato...
Inviato: 27 agosto 2012, 11:46
da Tak-21
titohill ha scritto:Tak-21 ha scritto:ciao ragazzi chi sa dirmi il motivo per il quale la stufa del mio defender non funziona?? cosa devo controllare? grazie in anticipo per le risposte
tranquillo non ho cercato di fare la sauna dentro il def
è da parecchio che ho questo problema e ora che arriva l'inverno e i vetri si appanneranno!! il meccanismo è tutto ok funziona perfettamente da entrambi i lati c'era solo una molla stacca l'ho rimontata e tirando la leva dal cruscotto tutti i meccanismi funzionano...il problema è che non funziona la levetta che controlla la velocità della ventola in pratica la levetta a destra del cruscotto quella che dovrebbe servire per "accendere" l'impianto...ho controllato il filo che arriva dentro il cofano e la corrente lì c'è ora mi chiedo nno fa contatto la leva o si è bruciato qualcosa?
