impianto riscaldamento
- titohill
- Senior Member
Azz... Ma come cavolo hai fatto ad accorgertene ad Agosto con 36-37 gradi?
- titohill
- Senior Member
Allora proviamo ad essere seri:Tak-21 ha scritto:ciao ragazzi chi sa dirmi il motivo per il quale la stufa del mio defender non funziona?? cosa devo controllare? grazie in anticipo per le risposte
Non so è uguale al mio, ma considerato che mammaLand è la tecnologia sono sciarriate (litigate) probabilmente sì
Dovresti controllare il cavo che arriva allo scambiatore all'interno del cofano: muovendo la leva c'è un meccanismo che ruota aprendo un rubinetto, a volte la guaina si rovina in prossimità del registro di regolazione e il cavo non tira niente...
lo stesso potrebbe succedere (più raramente) dal lato leva, smontando il cruscottino col contakm.
Contestualmente controlla che a motore caldo i tubi dell'acqua che arrivano alla stufa sul cofano siano caldi e se ancora non risolvi si deve aprire la scatola (credo smontando i rivetti) per accedere al radiatore e controllare che non sia intasato...
tranquillo non ho cercato di fare la sauna dentro il deftitohill ha scritto:Allora proviamo ad essere seri:Tak-21 ha scritto:ciao ragazzi chi sa dirmi il motivo per il quale la stufa del mio defender non funziona?? cosa devo controllare? grazie in anticipo per le risposte
....alla massima velocità!!!!
