Preparazione Vitara
Ciao Fabio, puoi sostituirlo!!!!
Scherzi a parte, i ragazzi hanno montato il collettore di scarico 4/2/1 della Calmini, con miglioramenti a bassi e ad alti regimi (a detta loro...)
Poi si puo' fare quello che si vuole, perfino la sovralimentazione; tutta questione di tempo e di denaro.
Io metterei un bell'asse a cammes, sempre della Calmini, scarico artigianale con abbinati i suddetti collettori e una rimappatura della centralina (non so se sia fattibile) per ottimizzare il tutto; con questi interventi si dovrebbe aggiungere un po' di brio al 1.6 del Vitara che di suo non eccelle per prestazioni....
Danilo ora basta con tutti questi GR, lo sai che dove vanno i piccoli suzuki tu come si dice "strichi" tutta la macchina, se dovessi cambiare la macchina (mai), mi prenderei un bel mercedes G con tre dico tre blocchi differenziali, e a voglia!!
più che.. (a detta nostra) io direi che il miglioramento è stato un dato di fatto, documentato!!!!!!!!!!IL KAMIKAZE ha scritto:Ciao Fabio, puoi sostituirlo!!!!![]()
Ultima modifica di Geppo il 27 settembre 2006, 21:23, modificato 1 volta in totale.
è un V6 = coppia alta...... non farlo!Geppo ha scritto:monta il motore, sempre x vitara, ma 2000cc
monta lo scarico 4in2in1 e non te ne pentirai,monta un filtro sportivo e se il tuo motore è a carburatore puoi anche montare una turbina se invece è ha iniezione lascia stare non avresti nessun giovamento.Lascia stare il cambio del motore la trasmissione non reggerebbe mai, oppure dovresti passare al montaggio dei ponti toy.Un mio amico amico ha montato nella sua i ponti toy e ti diro che hanno la stessa larghezza identitica di quello vitara
- Don Corleone
www.renegadeclub.itoibaf71 ha scritto:OK RAGAZZI MA DOVE TROVO I COLLETTORI DELLA CALMINI, E QUANTO COSTANO? CIAOOOOOOO
Suzuki Vitara Evo GR 2.5 V6 24 V ARB riduttore 4.16:1 copia conica 1:5.42
www.bezkres.com
www.bezkres.com
