Il piccolo Suzu made in Saw
the Saw
Questa e' la presentazione della mia piccola Zukina,tutta rifatta da me,a mia misura e secondo le mie esigenze....
Ho preso un Suzu xke' le nostre strade sterrate ei percorsi che solitamente facciamo sono adatte a questo piccolo mezzo (con un Patrol nn ci si passa di certo)
L'ho presa in occasione del Cagno motor Story ed era così
Qualche dato tecnico,Originale e un 1000 ma di tale mezzo e' rimasto solo il riduttore,e i ponti,adesso monta un pepapto 1.3,assetto completo +5 cm Lovels,cerchi originali modificati (tagliati e risaldati con et da paura),gomme misure originali e verro fontale da 6000 lb con cavo in acciaio....
ma così e' durato ben poco... :)
gommine nuove misura 235/95 r 15
ora le gomme sporgono un attimino :oops:
e poi via sul ponte controllatina sotto...2 piccoli rattoppi x la ruggine...e montato body +5 cm Made Saw,spessori in Teflon e colonnette in inox
Prima dell'operazione era alta 82 cm da terra al centro del passaruota
ora con body e gomme e' alta 93 cm al passaruota
ero scettico sul body ma la mobilita e' aumentata di parecchio e' il piccolo 4x4 e' molto stabile anche nei Twist esasperati...
dopo ho cambiato il radiatore,prima montava quello del 1000 ora monta quello del 1.3 con elettroventola comandabile dall'interno,tutto montato su telaietto in durallumio e sospensioni in gomma e staffette di rinforzo
Idroguida Suzu Vitara 1.6
Cambiati i sedili,prima avevo dei Recaro del fiesta Turbo,,,,,ma scomodi in OR tirato....
sostituiti con 2 OMP in Resina con supporti modificati
Sostituito il verro anteriore da 6000 lb con uno da 12000lb con cavo tessile montato su piastra made in Saw
quello piccolo lo monto posteriormente...
poi si pensa anche alla sicurezza con un bel roll bar a 6 punti...
PUF PUF che fatica.....
entro la fine del mese,monto igniezione Suzu Swift e collettori di scarico 4/2/1 e snorkel,riduttore 1.3 con superridotte,sopporta e modifica paraurti anteriore e post...
Altri lavori grossi...sostituzione dei ponti del millino con 2 ponti Samuray con semiassi rinforzati,e trasformazione a molle e ammo....
Ho a disposizione anche un motore completo 1.6 Vitara o in caso volessi realizzare un proto a tutti gli effetti ho 2 ponti Toy e un motore Ford Bronco....
fino ad ora spese di trasformazione pari a "0",vendo quello che cambio e compro d'occasione il resto lo realizzo io...
A presto altre foto.... :rap!
Ultima modifica di the Saw il 23 novembre 2012, 21:12, modificato 1 volta in totale.
bravomauro
CON-PLI-MEN-TO-NI !!! :smile:
the Saw
:oops: Grazzzzzzzzzzzzzzie 8)
WOW !! Interessante Ford Broncho powered!
carlo gr
:o
:smile:
complimenti per il lavoro svolto
giacomo86rc
sempre ad alti livelli!! :smile:
titohill
:-)complimenti :-bravo I :smile:
Questi sono i lavori che mi piacerebbe riuscire a fare, ti invidio non poco.
Tienici aggiornati!
Alias24
:smile: :smile: :smile: Ottimo lavoro
ImmagineImmagine
Max, vai al max! :-bravo
Ma che te ne fai del motore del Bronco? Dallo a me.....a me gli occhi :novità dallo a me, dallo a me...dallo a me...dallo a ame ... :(glob
Black Rover
Min--a Max!!!
Complimenti !! !
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
ps ma perchè nn mi mandi un paio di foto cosi ti faccio l'avatar?? tue della jeep e del zuko!!!
el fragile
complimenti e che lavoro :smile:
TIENITI STRETTE QUELLE PERSONE che riescono a renderti le giornate migliori...Quelle che ti strappano un sorriso non appena ti è scesa una lacrima. Quelle persone che riescono a capire quando hai bisogno di parole o di silenzio...
IL CAVALLO DI RAZZA SI RICONOSCE AL' ARRIVO NON ALLA PARTENZA, IL BROCCO SI PERDE PER STRADA !
dolmen4x4
e chiamalo piccolo Suzu...
:D :D :D
vitara95
"piccole" modifiche!??
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah come mi piacciono sti lavori!!!!
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Trevis23
vai così Maaaaaaaaaaaaaaaax!!!!!! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
certo che però il motore bronco.... :-() :-()
NO MUD NO PARTY
Torna a “Il mio Fuoristrada”
