modifica iniezione patrol gry 61
fabio74
ciao a tutti vorrei eliminare il piu' possibile l'elettronica sul mio patrolone,dato i viaggi in africa non vorrei rimanere a piedi per colpa di un debimetro acceleratore bywire.conoscete un bravo meccanico che ha gia fatto questa modifica con un buon esito in zona milano o limitrofi la pompa e quello che serve potrei recuperarla io
grazie
the Saw
ti mando una PM..prova a conttarli,hanno buona conoscenza dei Patrol 8)
Hai un PM anche da parte mia!
francesco.santo.85
salve a tutti...sono nuovo del forum e non so se questa e' l'area giusta per parlarne.
ho un problema ke non riesco a risolvere...ho da poco acquistato il mio secondo patrol gr (anno 92),adesso mi trovo a dover sostituire la guarnizione del coperchio copri valvole ma purtroppo il motore ke c'e' montato su nn e' quello originale...questo motore anzike avere il coperchio liscio,classico con su solo il tappo dell'olio,ha la stessa sagoma ma nella parte posteriore ha su come una ''pompa'' ke credo serava in un qualke modo alla turbina.vorrei sapere se qualcuno sa dirmi di ke modello di motore si tratta,visto ke comunque e' nissan ,comunque e' un 2.8,ma cambia solo il coperchio.grazie.
in allegato vi mostro le foto.
francesco.santo.85 ha scritto:salve a tutti...sono nuovo del forum e non so se questa e' l'area giusta per parlarne.
Ciao Francesco, sicuramente qualche patrolaro ti consiglierà per il meglio, intanto ti invito a presentarti nell'apposita area di benvenuto in modo di conoscerci meglio e presentare il tuo mezzo, poi nell'apposita area "Nissan" puoi esporre il tuo problema senza inbucarti nel topic di qualche altro utente, non preoccuparti che ci siamo passati tutti ... 8) 8) Buon OR
Patrozzo
Per quello che ti posso dire il motore 2.8 del y61 ha pure quella "pompa" in foto che ha un nome specifico che non ricordo . Funziona tramite azionamento dall'albero a camme.
francesco.santo.85
grazie.a me interessa sapere il modello e l'anno per poter prendere i ricambi,visto ke se mettiamo quello ke sta sul libretto mi da l'altro tipo di motore....quello col coperchio liscio...classico...
