olio di semi come carburante
- maurizio.lo.
ciao a tutti, ho letto parecchi forum sull argomento ma niente che rispondesse alle mie domande... o capito comunque che molti usanopercentuali di olio di semi mischiato al comune disel.... io posseggo una discovery 300.... potrei anche io usare olio di semi ? in che percentuali? mi darebbe problemi? se si, quali? vantaggi e svantaggi?
- Red Stigna
Ciao mio cugino nel Patrol quando ce stato sciopero dei rifornimenti lo ha fatto.. E non gli e successo Nnt..!!(adesso non so quanto ne abbia messo) posso solo dirti che sembrava una friggitrice che camminava..!!
X metterlo sul disco non saprei che dirti
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
- adrianocbr900
Un mio amico lo usa sia nuovo che gia' usato per friggere,su un bj 70,meta' olio e meta' gasolio e non ha nessun problema.
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Io avevo letto qualcosa per l'olio di colza ... premettento quello che ha scritto Mac, per i motori disel di vecchia generazione, quindi anche il LR 300, dovrebbe, non dovrebbero esserci problemi.
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
- Red Stigna
Sinceramente non lo sapevo che non era legalemac ha scritto:Solo a titolo informativo:
NON E' LEGALE!
Se vi beccano "vi fanno nuovi"
Ovviamente se il mezzo è utilizzato in aree private il problema non si pone.............
12345678910
12345678910
- roberto94100
- VIDEO REPORTER ORW
....allora mi metto d'accordo con il paninaro sotto casa, dopo che finisce di friggere le panelle e le patatine mi faccio passare l'olio usatoadrianocbr900 ha scritto:Un mio amico lo usa sia nuovo che gia' usato per friggere,su un bj 70,meta' olio e meta' gasolio e non ha nessun problema.
- adrianocbr900
Scherza scherza,ma e' vero.roberto94100 ha scritto:....allora mi metto d'accordo con il paninaro sotto casa, dopo che finisce di friggere le panelle e le patatine mi faccio passare l'olio usatoadrianocbr900 ha scritto:Un mio amico lo usa sia nuovo che gia' usato per friggere,su un bj 70,meta' olio e meta' gasolio e non ha nessun problema.![]()
- maurizio.lo.
quindi potrei matterlo senza intasare pompa del gasolio o iniettori? e riguardo airesidui dopo la combustione che mi dite?
l'inconveniente più rilevante dall'uso di olii "vari" è essenzialmente causato dall' elevato potere detergente che tali olii hanno;
quindi maggiore sarà la percentuale utilizzata, maggiori saranno le possibilità che le morchie, accumulate nel corso degli anni, potranno essere "scollate" e quindi entrare in circolo, intasando tutto ciò che possono.
C'è comunque, come è già stato scritto, chi li ha utilizzati senza particolari problemi per parecchie migliaia di km, soprattutto in motori di vecchia generazione.
Il fatto che sia illegale dipende dal fatto che "qualunque cosa" si riconduca al concetto di carburante, in Italia deve essere soggetto ad accise (tassa) e l'olio delle patatine fritte
non lo è
- maurizio.lo.
e dal punto di vista prestazionale quale è la resa dell'olio di semi rispetto alla comune nafta??
- Lucky Explorer
- Advanced Member
Pensa che faresti così un favore all'ambiente: smaltimento olio usatoroberto94100 ha scritto:....allora mi metto d'accordo con il paninaro sotto casa, dopo che finisce di friggere le panelle e le patatine mi faccio passare l'olio usatoadrianocbr900 ha scritto:Un mio amico lo usa sia nuovo che gia' usato per friggere,su un bj 70,meta' olio e meta' gasolio e non ha nessun problema.![]()
Comunque attento all'olio del paninaro perchè prima di darlo via oltre che usato credo sia ormai inconsistente e costituito più da strutto che olio in se
by Lucky Explorer
by Lucky Explorer
- roberto94100
....ma io scherzavoLucky Explorer ha scritto:Pensa che faresti così un favore all'ambiente: smaltimento olio usatoroberto94100 ha scritto:....allora mi metto d'accordo con il paninaro sotto casa, dopo che finisce di friggere le panelle e le patatine mi faccio passare l'olio usatoadrianocbr900 ha scritto:Un mio amico lo usa sia nuovo che gia' usato per friggere,su un bj 70,meta' olio e meta' gasolio e non ha nessun problema.![]()
Comunque attento all'olio del paninaro perchè prima di darlo via oltre che usato credo sia ormai inconsistente e costituito più da strutto che olio in se![]()
- Dabx
NON E' LEGALE!
mac ha scritto:l'inconveniente più rilevante dall'uso di olii "vari" è essenzialmente causato dall' elevato potere detergente che tali olii hanno;
Il fatto che sia illegale dipende dal fatto che "qualunque cosa" si riconduca al concetto di carburante, in Italia deve essere soggetto ad accise (tassa) e l'olio delle patatine frittenon lo è
ma riescono anche a ripulire il sistema di iniezione???
