Disco in arrivo!!!
Cavaliere
Ha senso aprire un topic solo per questo?Non lo so...ma la gioia è tanta e ho volgia di poterla condividere con chi la può capire!!!!
:lol: :lol:
Se tutto va per il verso giusto fra qualche giorno la cicogna ci porterà il primo fuoristrada: Land Rover Discovery Td5 12/1998!
:uovo_p
Inserisco il link di un modello identico...non quello che realmente potrei prendere io:
http://www.subito.it/auto/land-rover-di ... 324089.htm
Martedì appuntamento con il meccanico di fiducia per provarlo e se tutto è come sembra inizia anche per me l'avventura 4X4!!!!
Per la cronaca:
- romperò le biglie a tutti i discoveristi del forum per consigli e info
- ringrazio già gli amici che mi si sono prodigati per le prime "dritte"
- ma quanto "c---o" costa l'assicurazione di sta bestia???!?!?!?!?! 8-) 8-) 8-)
Picciotti...me lo sogno la notte...manco fosse una ragazza...mi vergogno quasi :-? :-? :-? !!!!
PER ASPERA AD ASTRA
vitara95
Complimenti per l'acquisto! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
dolmen4x4
quello in foto non è un td5.... ma è migliore del td5
:evil: :evil:
Giusto! Dovrebbe essere il 300TDI !
roberto94100
VIDEO REPORTER ORW
VIDEO REPORTER ORW
Cavaliere
Avete ragione...era solo per dare un'idea del colore...dimenticavo di essere al cospetto di "maestri" :oops: ... In effetti quel link lo avevo usato per spiegare COS'e un Disco agli amici per i quali sono tutti GIPPONI....
Entrare nella diatriba 300 vs Td5 e' come aprire il vaso di Pandora...diciamo solo che per l'uso che ne dovrei fare io preferisco la maggiore silenziosita e guidabilita su strada del Td5, in piu ABS, TC, ecc...comunque parliamo di un modello del 98 quindi dovrebbe avere anche il blocco, dovro' infilarmi sotto la macchina per cercarlo quando andrò col meccanico :shock: , ma se ci dovesse essere blocco + tc= vai ovunque!!!
Naturalmente se si avesse intenzione di elaborarlo il 300 sarebbe da preferire, se non altro per la ridotta elettronica e la semplicita' meccanica che renderebbe tutto piu semplice, economico e duraturo...comunque mi hanno riferito che anche con il td5 con 4-5000 euro volendo fai un mostro!
PER ASPERA AD ASTRA
cabbaruso
Cavaliere io il TD5 lo posseggo e ti devo dire che a mio giudizio è una bella macchina, certo se la devi usare per fare fuoristrada pesante non è il massimo a causa della ciclistica diciamo più da macchina da velocità che da macchina da trial come erano i vecchi 200 e 300 visto anche la maggior velocità che il td5 può raggiungere, e un altro problema del motore td5 è il vuoto che c'è fra i 1000 e i 2000 giri del motore che però sono facilmente risolvibili con una rimappatura della centralina, ti dico per certo che se la tua macchina è del 1998 ha la leva per il blocco del differenziale posteriore ma che dovrai poi tu installare un comando per poterlo inserire o disinserire a tuo piacimento come sulle altre lend, io questo lavoro già l'ho fatto e ti devo dire che la differenza si sente e anche molto ma purtroppo ti devo dire che questo non serve ad andare dappertutto anche con il blocco centrale la macchina avrà i suoi limiti, comunque io ti direi vai tranquillo è una bella macchina con i difetti di tutti i mezzi inglesi ma che potrai risolvere con pochi soldi (almeno nel paragone con altri marchi) ciao e se hai domande chiedi pure se sarò in grado ti darò risposte spero valide
Trevis23
cabbaruso ha scritto:...ti dico per certo che se la tua macchina è del 1998 ha la leva per il blocco del differenziale posteriore ma che dovrai poi tu installare un comando per poterlo inserire o disinserire a tuo piacimento come sulle altre lend...
ah quindi il modello del 98 ha già il blocco posteriore? :o
NO MUD NO PARTY
cabbaruso
No scusate ha il blocco centrale non il posteriore. Ma lo deve attivare con una leva che dovrà autocostruire (come ho fatto io) o comprare da qualche rivenditore (ma che è quasi impossibile da trovare, almeno quando la cercavo io) :oops: :oops:
vitara95
Ma scusa, un 4x4 con il blocco del centrale, ma non attivabile di serie, che fuoristrada è?
Senza i centrale bloccato non si può fare neanche un or leggero!!!!
cabbaruso
vitara95 ha scritto:Ma scusa, un 4x4 con il blocco del centrale, ma non attivabile di serie, che fuoristrada è?
Nino nei lend come tu saprai il centrale è bloccabile al 100% (correggetemi se sbaglio, non come la maggior parte delle macchine giapponesi che non bloccano il centrale al 100%) ora nel disco 2 o td5 come si vuol dire la lend rover aveva lasciato sempre il cambio lo stesso del 300 ma senza collegare la leva del riduttore alla parte che attivava il blocco centrale, gestendo l'eventuale slittamento delle ruote con il TC tramite i sensori del'ABS le pinze dei freni andavano a bloccare la ruota che iniziava a perdere aderenza, naturalmente questo sistema è un sistema abbastanza valido ma non all'altezza di nessun bloccaggio del differenziale, questo sulle macchine costruite fino alla metà del 2001 dopo la lend ha otturato la parte del'involucro del cambio da dove fuoriusciva la leva che attivava il blocco e lo forniva solo come optional.
vitara95
per quel che ne so, il sistema antislittamento delle ruote (se è a questo che fai riferimento) in fuoristrada non aiuta per niente in quanto frena troppo le ruote e impedisce l'avanzamento!?
... (correggetemi se sbaglio, non come la maggior parte delle macchine giapponesi che non bloccano il centrale al 100%) ...l.
Di quali macchine giapponesi parli? Le vecchie, non essendo full time, non hanno il blocco centrale.
Red Stigna
:smile: Cavaliere come ti ho già detto ottima scelta
http://www.brontenolimits.com
Cavaliere
L'alternativa è che te ne vai in giro con una chiave da 10 e ogni volta che ti serve ti corichi sotto il cambio, infili la mano sopra la scatola e cerchi la barra filettata (è fatta apposta per onserire la chiave) e attivarlo o disattivarlo.... :sad:
No, vabbè...va fatta necessariamente la modifica...piuttosto mi sapete dire quanto se ne va e dove si può reperire la parte meccanica?
Mi hanno detto che l'altra modifica da fare assolutamente è la seduta del lato guida che si trova sempre o scassata o comunque troppo cedevole.
Comunque entro sabato dovrei andarla a provare con il meccanico...speriamo che non ci siano brutte sorprese! Se è tutto ok, anche se è un Luxury (che significa modello base), a 2000 euro è un affare!
PER ASPERA AD ASTRA
Torna a “Area 4x4”
