Pegasus, penso che il tuo mecc. abbia le idee ben chiare
Infatti, in un turbo diesel è necessario tarare la pompa in base ai vari componenti del motore, e la sostituzione della turbina essendo una modifica radicale, ne modifica molto la resa.
Mi hanno spiegato che con la pompa in linea, la pressione della turbina varia anche, anzi sopratutto, in funzione della taratura della pompa, poi si fanno le regolazioni di fino agendo sulla westgate, ma si può arrivare fino ad un certo punto, infatti tu stesso hai scritto che cercando di alzare la pressione di sovralimentazione, non siete riusciti ad andare oltre 0,7.
E mi pare impossibile che una CT26 con un motore 3.5 non possa andare oltre
Ma che garrett avete montato?
Parlo da puro appassionato, non sono nè un meccanico, nè uno che opera nel settore, quindi prendete tutto col beneficio dell'inventario...
Ciao
