Avviamento
Inviato: 24 febbraio 2012, 7:49
da Lucky Explorer
Buongiorno a tutti,
da qualche mattina quando giro la chiave per mettere in moto la macchina il motorino è come se slitti, giri a vuoto ... facendo qualche altro tentativo avvia il motore regolarmente, quale può essere la causa?
Inviato: 24 febbraio 2012, 7:57
da mac
Lo devi fare revisionare:
ll ........... "coso"
che fa muovere il pignoncino facendolo ingranare con la corona del volano non funziona bene, per cui il motorino gira a vuoto;
prima o poi smetterà di funzionare del tutto .................
non è per "cucchiare", ma in genere è così
quindi ti conviene farlo vedere presto se non ti vuoi ritrovare a spingere 2000kg
Inviato: 24 febbraio 2012, 8:38
da Lucky Explorer
Ops ... grazie, provvedo quanto prima allora
Inviato: 24 febbraio 2012, 14:29
da Lucky Explorer
Mac, con questi sintomi hai idea quanto possa resistere ancora?
E' una sistemazione che l'elettrauto può celermente risolvere, tipo in mattinata, oppure cosa?
Inviato: 24 febbraio 2012, 17:11
da Orlandos
un mese fa ho avuto gli stessi tuoi sintomi ed ho tolto il motorino e dove c'è il pistoncino che va avanti e indietro quando si gira la chiave era intasato di fanghiglia quindi l'ho tolto pulito per bene con una spazzola d'acciaio che va al trapano e spruzzato tutto di wd40 e ora va una favola
Inviato: 24 febbraio 2012, 17:25
Orlandos ha scritto:un mese fa ho avuto gli stessi tuoi sintomi ed ho tolto il motorino e dove c'è il pistoncino che va avanti e indietro quando si gira la chiave era intasato di fanghiglia quindi l'ho tolto pulito per bene con una spazzola d'acciaio che va al trapano e spruzzato tutto di wd40 e ora va una favola
Infatti, per il sintomo riferito una causa può essere questa (di facile soluzione) oppure come dice Mac il "coso" è l'elettromagnete che spinge il pignone verso la corona del volano. Se l'elettromagnete non funziona il pignone gira a vuoto.
Inviato: 24 febbraio 2012, 20:52
da mac
la definizione "coso" dell'elettromagnete è dipesa dal fatto che non mi ero ancora preso il caffè, e i miei neuroni erano ............ "assopiti"
Per quanto riguarda quanto tempo possa durare ancora, non ti so dire, ma comunque se l'ellettrauto ha i "neuroni svegli" può risolvere in mezza giornata sia nel caso debba sostituire l'elettromagnete che debba solo dare una bella ripulita
Inviato: 24 febbraio 2012, 21:31
da Orlandos
se e come nel mio caso in un'ora fai tutto compreso montaggio e smontaggio
Inviato: 25 febbraio 2012, 7:31
da Lucky Explorer
Inviato: 25 febbraio 2012, 9:00
Inviato: 25 febbraio 2012, 19:10
da ULTIMO
Inviato: 26 febbraio 2012, 23:15
da dolmen4x4
sostituire l'elettromagnete è cosa da poco è capitato anche a me circa 3 anni fà
un bravo elettrauto lo fa in poche ore e con una spesa sotto le 100euro
Inviato: 27 febbraio 2012, 9:01
da Lucky Explorer
Grazie Dolmen, ho capito che dovrebbe essere cosa di poco conto quindi ...
Inviato: 10 marzo 2012, 19:40
da Lucky Explorer
Motorino avviamento riparato ... il problema era il pignone. Ora è tutto ok.
Grazie a tutti per i consigli e l'attenzione
Inviato: 10 marzo 2012, 20:21
Diciamo che non a tutti si risvegliano i neuroni semplicemente bevendo un caffè ...
