Avviamento
Lucky Explorer
Buongiorno a tutti,
da qualche mattina quando giro la chiave per mettere in moto la macchina il motorino è come se slitti, giri a vuoto ... facendo qualche altro tentativo avvia il motore regolarmente, quale può essere la causa?
:preg
:roll:
by Lucky Explorer
mac
Lo devi fare revisionare:
ll ........... "coso" :) che fa muovere il pignoncino facendolo ingranare con la corona del volano non funziona bene, per cui il motorino gira a vuoto;
prima o poi smetterà di funzionare del tutto .................
non è per "cucchiare", ma in genere è così :D quindi ti conviene farlo vedere presto se non ti vuoi ritrovare a spingere 2000kg :)
Lucky Explorer
Ops ... grazie, provvedo quanto prima allora 8-)
:evil:
by Lucky Explorer
Lucky Explorer
Mac, con questi sintomi hai idea quanto possa resistere ancora?
E' una sistemazione che l'elettrauto può celermente risolvere, tipo in mattinata, oppure cosa?
by Lucky Explorer
Orlandos
un mese fa ho avuto gli stessi tuoi sintomi ed ho tolto il motorino e dove c'è il pistoncino che va avanti e indietro quando si gira la chiave era intasato di fanghiglia quindi l'ho tolto pulito per bene con una spazzola d'acciaio che va al trapano e spruzzato tutto di wd40 e ora va una favola
Orlandos ha scritto:un mese fa ho avuto gli stessi tuoi sintomi ed ho tolto il motorino e dove c'è il pistoncino che va avanti e indietro quando si gira la chiave era intasato di fanghiglia quindi l'ho tolto pulito per bene con una spazzola d'acciaio che va al trapano e spruzzato tutto di wd40 e ora va una favola
Infatti, per il sintomo riferito una causa può essere questa (di facile soluzione) oppure come dice Mac il "coso" è l'elettromagnete che spinge il pignone verso la corona del volano. Se l'elettromagnete non funziona il pignone gira a vuoto.
mac
la definizione "coso" dell'elettromagnete è dipesa dal fatto che non mi ero ancora preso il caffè, e i miei neuroni erano ............ "assopiti" :notte :)
Per quanto riguarda quanto tempo possa durare ancora, non ti so dire, ma comunque se l'ellettrauto ha i "neuroni svegli" può risolvere in mezza giornata sia nel caso debba sostituire l'elettromagnete che debba solo dare una bella ripulita
Orlandos
se e come nel mio caso in un'ora fai tutto compreso montaggio e smontaggio
Lucky Explorer
Grazie, grazie a tutti :scong :scong :scong
:evil:
by Lucky Explorer
mac ha scritto:........................ che non mi ero ancora preso il caffè, e i miei neuroni erano ............ "assopiti" :notte :)
Si, capisco...................diciamo tutti così quelli di una certa età!!! :roll: :roll: :) :) 8)
ULTIMO
:D :D :D :D :D
TEAM NANSEMUNUDDU4X4 ADRANO
dolmen4x4
sostituire l'elettromagnete è cosa da poco è capitato anche a me circa 3 anni fà
un bravo elettrauto lo fa in poche ore e con una spesa sotto le 100euro
:evil:
Lucky Explorer
Grazie Dolmen, ho capito che dovrebbe essere cosa di poco conto quindi ...
by Lucky Explorer
Lucky Explorer
Motorino avviamento riparato ... il problema era il pignone. Ora è tutto ok.
Grazie a tutti per i consigli e l'attenzione 8)
:evil:
by Lucky Explorer
:D Diciamo che non a tutti si risvegliano i neuroni semplicemente bevendo un caffè ...
Torna a “Mercedes”
