Misure Casse patrol gr
Inviato: 23 febbraio 2012, 7:58
da MAUTUONO
Ciao ragazzi sapreste dirmi le misure delle casse sia anteriori che posteriori del mio patrol 5 porte? le devo cambiare perché gracchiano graziereste!
Inviato: 23 febbraio 2012, 8:32
Molto probabilmente davanti hai delle 16 cm ma al posteriore non saprei!
Inviato: 23 febbraio 2012, 12:49
da Pedar
Servirebbe anche l' anno ed il modello perche' stando alle fiches, per il 3.0 mod. 2002, sono tutte uguali ed hanno un diametro di 6,5 pollici
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_4/
mentre per 2.8 del 97 puoi avere 4x6 pollici, 5 pollici e 6,5 pollici
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_3/.
Ma dato che per cambiarle devi prima smontarle sarebbe il caso che in quel momento le misurassi ... non mi sembra che ci voglia molto studio.
Inviato: 23 febbraio 2012, 14:43
da WILD BULL
sawo ha scritto:Molto probabilmente davanti hai delle 16 cm ma al posteriore non saprei!
anche secondo me
Inviato: 23 febbraio 2012, 18:42
Probabilmente le posteriori sono da 13cm. Ma anteriormente sono divisi woofer e tweeter?
Inviato: 23 febbraio 2012, 23:25
da MAUTUONO
Grazie raga ovviamente se le smonto dovrei camminare con la macchina mezza smontata quindi pensavo di avere la certezza e fare smonta e smonta ps ma devo smontare tutto il pannello o solo la plastica che lo alloggia ? Grazie dimenticavo gr 5 porte luglio 2001
Inviato: 24 febbraio 2012, 5:55
MAUTUONO ha scritto:Grazie raga ovviamente se le smonto dovrei camminare con la macchina mezza smontata quindi pensavo di avere la certezza e fare smonta e smonta ps ma devo smontare tutto il pannello o solo la plastica che lo alloggia ? Grazie dimenticavo gr 5 porte luglio 2001
Penso proprio che dovrai smontare il pannello intero!!
Inviato: 24 febbraio 2012, 6:38
da MAUTUONO
Grazie raga gentilissimi come sempre
Inviato: 24 febbraio 2012, 12:29
da livio
mautuono; a prescindere dalle dimensioni del diametro delle casse devi considerare anche l'ingombro in profondita', non conviene comprare e poi smontare e controllare, perche' se hai poco spazio in profondita' potresti comprare dei woofer che non ti ci stanno in profondita'..... meglio evitare. d'avanti credo siano dei 16 e dietro credo pure io ho un y61 passo corto.
Inviato: 24 febbraio 2012, 21:22
livio ha scritto:mautuono; a prescindere dalle dimensioni del diametro delle casse devi considerare anche l'ingombro in profondita', non conviene comprare e poi smontare e controllare, perche' se hai poco spazio in profondita' potresti comprare dei woofer che non ti ci stanno in profondita'..... meglio evitare. d'avanti credo siano dei 16 e dietro credo pure io ho un y61 passo corto.
Quoto!!
Inviato: 24 febbraio 2012, 23:33
da MAUTUONO
Ok smonto grazie
Inviato: 28 febbraio 2012, 20:59
Quoto, su Y61 corto casse da 16 sia davanti che dietro; tweeter anteriore sui montanti!
Inviato: 18 marzo 2012, 12:09
da MAUTUONO
Fatto ragazzi 16 avanti e dietro
Inviato: 30 settembre 2012, 10:44
da geegen
Salve come si smontano le casse posteriori sul gr y61?
Ho sostituito le anteriori smontando il pannello per intero ma sul posteriore ho qualche problema a capire copme si fa.
Grazie
Inviato: 30 settembre 2012, 13:32
da MAUTUONO
geegen ha scritto:Salve come si smontano le casse posteriori sul gr y61?
Grazie
. Se e' 5 porte come il mio e facile pressoche' togli il pannello come hai fatto d avanti se e '3 porte non saprei
