Misure Casse patrol gr
MAUTUONO
Ciao ragazzi sapreste dirmi le misure delle casse sia anteriori che posteriori del mio patrol 5 porte? le devo cambiare perché gracchiano graziereste!
Molto probabilmente davanti hai delle 16 cm ma al posteriore non saprei!
Pedar
Servirebbe anche l' anno ed il modello perche' stando alle fiches, per il 3.0 mod. 2002, sono tutte uguali ed hanno un diametro di 6,5 pollici http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_4/
mentre per 2.8 del 97 puoi avere 4x6 pollici, 5 pollici e 6,5 pollici http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/el_ ... tration_3/.
Ma dato che per cambiarle devi prima smontarle sarebbe il caso che in quel momento le misurassi ... non mi sembra che ci voglia molto studio.
ex Land Rover Discovery II My03 ora Nissan Patrol GR Y61 3.0D Lungo.
IZ2TGL, Icom IC-2800H, Midland Alan 48 Excel Multi, Midland Alan Hp 43 Plus, Midland Alan 42, Midland CT-790, Intek Mt-5050Ex.
WILD BULL
sawo ha scritto:Molto probabilmente davanti hai delle 16 cm ma al posteriore non saprei!
anche secondo me
Probabilmente le posteriori sono da 13cm. Ma anteriormente sono divisi woofer e tweeter?
MAUTUONO
Grazie raga ovviamente se le smonto dovrei camminare con la macchina mezza smontata quindi pensavo di avere la certezza e fare smonta e smonta ps ma devo smontare tutto il pannello o solo la plastica che lo alloggia ? Grazie dimenticavo gr 5 porte luglio 2001
MAUTUONO ha scritto:Grazie raga ovviamente se le smonto dovrei camminare con la macchina mezza smontata quindi pensavo di avere la certezza e fare smonta e smonta ps ma devo smontare tutto il pannello o solo la plastica che lo alloggia ? Grazie dimenticavo gr 5 porte luglio 2001
Penso proprio che dovrai smontare il pannello intero!!
MAUTUONO
Grazie raga gentilissimi come sempre
livio
mautuono; a prescindere dalle dimensioni del diametro delle casse devi considerare anche l'ingombro in profondita', non conviene comprare e poi smontare e controllare, perche' se hai poco spazio in profondita' potresti comprare dei woofer che non ti ci stanno in profondita'..... meglio evitare. d'avanti credo siano dei 16 e dietro credo pure io ho un y61 passo corto. :-D
livio ha scritto:mautuono; a prescindere dalle dimensioni del diametro delle casse devi considerare anche l'ingombro in profondita', non conviene comprare e poi smontare e controllare, perche' se hai poco spazio in profondita' potresti comprare dei woofer che non ti ci stanno in profondita'..... meglio evitare. d'avanti credo siano dei 16 e dietro credo pure io ho un y61 passo corto. :-D
Quoto!! :smile:
MAUTUONO
Ok smonto grazie
Quoto, su Y61 corto casse da 16 sia davanti che dietro; tweeter anteriore sui montanti!
MAUTUONO
Fatto ragazzi 16 avanti e dietro
geegen
Salve come si smontano le casse posteriori sul gr y61?
Ho sostituito le anteriori smontando il pannello per intero ma sul posteriore ho qualche problema a capire copme si fa.
Grazie
MAUTUONO
geegen ha scritto:Salve come si smontano le casse posteriori sul gr y61?
Grazie
. Se e' 5 porte come il mio e facile pressoche' togli il pannello come hai fatto d avanti se e '3 porte non saprei
