Spostamento ponte posteriore
A dicembre ho incontrato il nostro amico Ruben (mietitrebbia) che mi ha fatto notare il leggero spostamento del ponte posteriore dovuto al rialzo + 4 delle molle e dunqud la barra panhard ha fatto spostare tutto il ponte di un paio di cm da un lato. La macchina non ha problemi e viaghia dritta ma nel caso cosa mi converrebbe fare per ovviare allo sostamento?
Devi allungare la panhard in modo adeguato.
http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... 73800eab38
Guarda qui, l'avevi dimenticato? E poi sono io con cento anni addosso, vero?
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... 73800eab38
Guarda qui, l'avevi dimenticato? E poi sono io con cento anni addosso, vero?![]()
no, no, paghi pegno appena ti vedo!!
Se non vuoi allungare la panhard, puoi abbassare l'attacco al telaio della stessa!
IL KAMIKAZE ha scritto:Se non vuoi allungare la panhard, puoi abbassare l'attacco al telaio della stessa!
Si, ma abbiamo detto che viene più difficile il calcolo e viene a mancare la possibilità di una regolazione successiva.
Se si rialza di 4cm, basta abbassare l'attacco di 4cm.... l'importante è prendere bene le misure prima e dopo la sostituzione delle molle!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:IL KAMIKAZE ha scritto:Se non vuoi allungare la panhard, puoi abbassare l'attacco al telaio della stessa!
Per esperienza personale posso dirvi che è meglio la panhard originale con l'attacco spostato, che lavora quasi orizzontale, che una panhard allungata che lavora più inclinata!
Ci faccio un pensierino e poi decideró!IL KAMIKAZE ha scritto:Se si rialza di 4cm, basta abbassare l'attacco di 4cm.... l'importante è prendere bene le misure prima e dopo la sostituzione delle molle!NonnoCarlo 4x4 ha scritto:IL KAMIKAZE ha scritto:Se non vuoi allungare la panhard, puoi abbassare l'attacco al telaio della stessa!
Bel lavoro Andrea ma permettimi una precisazione: simili modifiche non si fanno mai a centro barra ma sempre in corrispondenza di uno dei 2 attacchi; fatta così come te l'hanno fatta a te, si è creato un punto debole soggetto a piegatura, nello specifico la parte filettata!
Concordo con Kamy! Agli estremi è molto + robusta mentre al centro si potrebbe piegare!IL KAMIKAZE ha scritto:Bel lavoro Andrea ma permettimi una precisazione: simili modifiche non si fanno mai a centro barra ma sempre in corrispondenza di uno dei 2 attacchi; fatta così come te l'hanno fatta a te, si è creato un punto debole soggetto a piegatura, nello specifico la parte filettata!
