Pagina 1 di 7
				Scelta antenna CB
				Inviato: 2 febbraio 2012, 18:56
				da Sirio
				Ciao a tutti, possiedo un cb C.T.E. International 350SSB, siccome vorrei abbinarci una antenna che non sia la classica Lemm Turbo 2001, cosa mi consigliate tra queste:
- VKB K2
- Sigma PLC 1000
- Lemm Turbo 3001
- Sirio Turbo 5000
- Sirtel Santiago 1200
				Inviato: 2 febbraio 2012, 22:21
				Io metterei la Turbo 2001....è ottima! La 3001 è ancora meglio ma è veramente mastodontica, la devi staffare come si deve perchè se la fissi direttamente sulla carrozzeria, si squarcia la lamiera!!!
				Inviato: 2 febbraio 2012, 22:24
				da Sirio
				Capisco e grazie per il parere,
Aspetto di sentire alti pareri e magari qualcuno che ha o usa le antenne da me citate....
				Inviato: 3 febbraio 2012, 9:16
				da Lucky Explorer
				Io ho montato la VKB Hercules k2 ... di k2 ci sono diversi modelli. Quest'antenna, da me scelta principalmente perchè italiana, è la paritetica della Lemm Turbo 3001 ed in più risparmi qualcosina economicamente ... sull'ordine di 6/7 €. Come dice Kamikaze la devi ben staffare ... è molto robusta. Per la scelta ti consiglio ti leggere le caratteristiche della antenne da te proposte e vedrai che sceglierai bene ....
				Inviato: 3 febbraio 2012, 9:26
				da Sirio
				potresti dirmi le varie differenze tra le K2?
un'antenna per essere buona, che caratteristiche deve avere?
scusate per le domande stupide, ma sono una new antry dei CB.......
				Inviato: 3 febbraio 2012, 11:23
				da the Saw
				Anchio opterei x una Lemm 2001 Turbo.io l'ho montata sul tetto del mio 4x4,quindi nei boschi sbatto ovunque,ma nessun problema con questa antenna,molto flessibile e resistente ed ha un'ottima ricezione.La 3001 come detto da Kamikaze e' troppo ingombrante e richiede uno staffaggio di un certo tipo..x evitare danni alla carrozzeria
				Inviato: 3 febbraio 2012, 12:42
				da sandrix89
				concordo, io ho la 3001 ed è ottima però è molto meno flessibile della 2001
				Inviato: 4 febbraio 2012, 14:41
				da Sirio
				beh, il problema dell'ancoraggio non si pone, in quanto la fisserei alle barre portatutto che stanno sul tetto della macchina, che caratteristiche devo guardare per vedere se un'antenna è meglio di un'altra??
				Inviato: 6 febbraio 2012, 10:23
				da Dabx
				per esperienza personale, io ho la sigma plc1000 e mi trovo benissimo, in linea d'aria da portopalo di capo passero riesco ad ascoltare i pescherecci tunisini.......
				Inviato: 6 febbraio 2012, 11:20
				da Lucky Explorer
				LEMM TURBO 2001
Frequenza: 26 ÷ 28,5 MHz
Impedenza: 50 OHM.
S.W.R.: 1,1 ÷ 1,2
Guadagno: 6,5 dB
Potenza massima:2000W
Altezza: M. 2,00
Connettore: PL 259
LEMM TURBO 3001
Frequenza: 26 ÷ 30 MHz
Impedenza: 50 OHM.
S.W.R.: 1,1 ÷ 1,2
Guadagno: 7,5 dB
Altezza: M. 2,10
Connettore: PL 259
K2 HERCULES
Frequenza: 26-28 Mhz
Ros: 1,1 - 1,2 centrale
Potenza continua: 1900 Watts
Potenza di picco: 3800 Watts
Guadagno: 7 dBi
Bobina Speciale Resinata Rinforzata
Altezza 2 mt
Doppia Cromatura
Snodo Dentellato
Viterie in Acciaio Inox
Cavo RG8 mini XX
Alta Resa
Spero di esserti stato utile
				Inviato: 6 febbraio 2012, 15:50
				da dolmen4x4
				ma in ogni caso quello che più importa è una ottima installazione
				Inviato: 6 febbraio 2012, 15:53
				da Dabx
				Dolmen ha scritto:ma in ogni caso quello che più importa è una ottima installazione
vero!!!!!!
				Inviato: 6 febbraio 2012, 16:25
				da GNOTARO85
				come ti consigliano gli amici prima di tutto un ottimo montaggio e taratura e poi secondo me una turbo 2001 va già benissimo
				Inviato: 6 febbraio 2012, 17:09
				da roberto94100
				 Anch'io sono per la 2001
				Inviato: 6 febbraio 2012, 18:16
				da Sirio
				cosa significa: frequenza 26 ÷ 30 MHz
che può trasmettere in questo range?
Comunque grazie a tutti, a poco a poco mi state chiarendo le idee......
