Soluzione ?? (misura ET)
Qua > http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
se n'è parlato, comunque sui cerchi dovrebbe essere scritto il valore dell'off set o ET.
oppure misurali così (dalla parte interna):
Di solito è stampato sul disco del cerchione dove appoggia il mozzo, ma se non fosse così puoi misurare tu stesso tenendo conto che dal bordo del cerchio all'apoggio del mozzo se dal lato esterno che dal lato interno hai la stessa misura risulterà un off-set (ET) pari a 0 mentre se dal lato e esterno allappoggio del mozzo avrai una misura maggiore allora sarà un ET negativo. Es: se un cerchio ha un canale di 20cm e dal lato esterno misuri (sempre all'appoggio del mozzo) e ti risulta 12cm vorrà dire che quel cerchio ha un off-set -20 (mm). Spero di essermi spiegato!
OT evitiamo la solita battuta (CHIARO COME UN LIBRO CHIUSO!)
Mario se rispondevi prima evitavo il papiro!!!mac ha scritto:Qua > http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
sawo ha scritto:Mario se rispondevi prima evitavo il papiro!!!mac ha scritto:Qua > http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
Ha trovato pure l'immagine animata per come si misura l'offset...mac ha scritto:Qua > http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
Mi inchino davanti a cotanto sapere!!!
mac ha scritto:E c'è chi può e chi non può ............................ "e io può "cusilino ha scritto:Ha trovato pure l'immagine animata per come si misura l'offset...![]()
Il tuo è un papiro?? Se rispondeva GN cos'era??sawo ha scritto:Mario se rispondevi prima evitavo il papiro!!!mac ha scritto:Qua > http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
facile era la divina commedia!!!gilgil ha scritto:Il tuo è un papiro?? Se rispondeva GN cos'era??sawo ha scritto:Mario se rispondevi prima evitavo il papiro!!!mac ha scritto:Qua > http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
Giusto Gil! Ci ho pensato subito dopo averlo scrittogilgil ha scritto:Il tuo è un papiro?? Se rispondeva GN cos'era??sawo ha scritto:Mario se rispondevi prima evitavo il papiro!!!mac ha scritto:Qua > http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... c&start=45
- Dabx
Teo93 ha scritto:facile era la divina commedia!!!gilgil ha scritto:Il tuo è un papiro?? Se rispondeva GN cos'era??sawo ha scritto: Mario se rispondevi prima evitavo il papiro!!!![]()
