elettroventola intercooler gr y61
buon giorno a tutti; avendo installato la pompa meccanica sul gr; credo di aver eliminato la gestione elettronica del motore e quindi... "forse" anche l'accensione dell'elettroventola sotto l'intercooler, come posso modificarla per accenderla manualmente oppure che altro sistema mi consigliate.. grazie in anticipo
livio metti un bottone x accenderla manualmente x che serve solo in off road x che si procede piano
invece x quando si e in strada si sfrutta la presa d aria del cofano
Se non hai rimosso o staccato i connettori dalla centralina motore (penso di no, sennò non ti funzionerebbero manco le candelette) la ventola continua a funzionare, regolata dal sensore posto nella parte anteriore dell'intercooler; considera che è talmente silenziosa che manco si sente!!!!livio ha scritto:buon giorno a tutti; avendo installato la pompa meccanica sul gr; credo di aver eliminato la gestione elettronica del motore e quindi... "forse" anche l'accensione dell'elettroventola sotto l'intercooler, come posso modificarla per accenderla manualmente oppure che altro sistema mi consigliate.. grazie in anticipo
Semplice; collega una lampadina spia ai 2 fili che attaccano alla ventola, magari la lampadina la passi volante fino dentro la macchina, e vedi se di tanto in tanto, a bassa velocità, si accende; sappi che il funzionamento è raro, per l'efficienza dell'intercooler e le basse temperature esterne attuali!livio ha scritto:kamikaze come posso fare per vedere si si accende?
l'unica prova che ho fatto e' quella di scollegare i cavi che arrivano al sensore posto sull'intercooler( credo sensore di temperatura ) e si accende.
P.S: il sensore sull'ic solitamente chiude il circuito e fa partire la ventola, come può essere che staccandolo si accenda???
Mi hai fatto venire il dubbio eheheeheh ora ricontrollo!!!!
