4000 L precedente al 1992 ?
allora Ignazio....ignazio ha scritto:ciao celicas , ma il 4000L da che anno parte? Dovrei prendere wrangler storico per via delle esenzioni , ma mi sono accorto cercando un po che quelle col faro quadro sono praticamente tutte 2,5 , è possibile ? grazie
il Wrangler nella configurazione YJ incomincio' a montare il motore 4.0L (AMC 242) dal 1991, anno in cui tale propulsore sostitui' il piu' datato AMC 258 4,2L.
Relativamente alla difficolta' a trovare un mezzo con il motore 4000...sinceramente non saprei....ma penso che non sia poi cosi' difficile....Ad esempio ....il Jeeper Bonjo credo che abbia proprio il YJ 4.0L, potresti chiedere a lui se ha qualche notizia in merito.
Giusto per spezzare una lancia in favore del 2,5L....pur conoscendone i limiti....non e' assolutamente scadente.....e se per caso alla macchina non fosse necessario chiedere performance di alto livello....anche tale propulsore e' piu' che soddisfacente.
Buona scelta...........
PS: capisco perfettamente la convenineza di far rientrare il mezzo fra i veicoli storici....comunque mi e' d'obbligo ribadire cio' che ti ha gia' detto Bonjo nel post precedente.....e cioe' che acquistando un YJ devi essere consapevole che il confort non sara' di certo paragonabile a quello dei modelli piu' recenti TJ ( con sistema sospensivo a molle).
Negativo Celicas, Bonjo ha il 4.2L, ma i 4.0L si trovano anche, Ignazio continua a cercare perchè ci sono, abbi pazienza.
CelicaS ha scritto:allora Ignazio....ignazio ha scritto:ciao celicas , ma il 4000L da che anno parte? Dovrei prendere wrangler storico per via delle esenzioni , ma mi sono accorto cercando un po che quelle col faro quadro sono praticamente tutte 2,5 , è possibile ? grazie
il mio profilo Facebook
si...si..... prendi per il culo.....ehhhhh!!!!!the Saw ha scritto:CelicaS ha scritto:allora Ignazio....ignazio ha scritto:ciao celicas , ma il 4000L da che anno parte? Dovrei prendere wrangler storico per via delle esenzioni , ma mi sono accorto cercando un po che quelle col faro quadro sono praticamente tutte 2,5 , è possibile ? grazie
PS: capisco perfettamente la convenineza di far rientrare il mezzo fra i veicoli storici....comunque mi e' d'obbligo ribadire cio' che ti ha gia' detto Bonjo nel post precedente.....e cioe' che acquistando un YJ devi essere consapevole che il confort non sara' di certo paragonabile a quello dei modelli piu' recenti TJ ( con sistema sospensivo a molle).Celicas quando parla di Jeep e' una Bibbia....
il laboratorio AIRP.......prendera' i dovuti provvedimenti.....
..e che ne pensate invece del 105 KW 143 cv ? 2,5 , sembrano proporzionati i cavalli e anche se non è storico il bollo costa 270 euro , tra l'altro all'aci mi hanno comunicato che per l'esenzione totale della tassa occorrono 30 anni , io credevo 20 , quindi mi sa che le mie ricerche si devono orientare su un modello più recente e il 4L sfiora i 400 euro di tassa e come seconda macchina per quanto mi riguarda non me lo posso permettere , anzi cercando su autoscaut24 , il su citato 143cv si trova anche a 10.000 euro , certo da verificare poi le condizioni . Grazie
In effetti il mio "sarebbe" un 4.2, certo che di originale ha ben poco: motore, cambio, riduttore e ponti non sono più i suoi. Il motore è un 4.0, cambio e riduttore provengono dal CJ a 8 cilindri (molto più robusti), i ponti dal Wagoneer...lasciamo perdere che è meglio.
Per la tua ricerca, i 4.0 si trovano anche prima del 92, tutta questione di soldi. Guarda qui:
http://www.autoscout24.it/ListGN.aspx?a ... =A%2CN%2CU
1989 Mercedes 250 GD
- tommy vercetti
- Old member
ma non hanno mai fatto un yj v8?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
Ma io parlavo seriamente!!!!!CelicaS ha scritto:si...si..... prendi per il culo.....ehhhhh!!!!!the Saw ha scritto:CelicaS ha scritto: allora Ignazio....
il laboratorio AIRP.......prendera' i dovuti provvedimenti.....![]()
credo di no......tommy vercetti ha scritto:ma non hanno mai fatto un yj v8?
il propulsore AMC V8 prende il nome di AMC 360 ed e' stato montato sulle Jeep CJ, Wagoneer, Grand Wagoneer e Cherokee. Nel 1991 credo sia stato abbandonato, in quanto tutti i modelli Jeep con propulsore V8 hanno montato i cosiddetti MAGNUM con cubatura di 5,2 Litri e 5,9 Litri ( fabbricazione Chrysler). Anch'essi agli inizi degli anni 2000 sono stati sostituiti dalla serie PowerTech 4,7L e dai propulsori Hemi 5,7L.
the Saw ha scritto:Ma io parlavo seriamente!!!!!CelicaS ha scritto:si...si..... prendi per il culo.....ehhhhh!!!!!the Saw ha scritto:Celicas quando parla di Jeep e' una Bibbia....
(si....ma l'intenzione di farti diventare cavia AIRP ...rimane....
Help ME!!!!!!!!CelicaS ha scritto:the Saw ha scritto:Ma io parlavo seriamente!!!!!CelicaS ha scritto: si...si..... prendi per il culo.....ehhhhh!!!!!
(si....ma l'intenzione di farti diventare cavia AIRP ...rimane....![]()
- tommy vercetti
- Old member
capito grazie, ricordavo un 4.2 a carburatori v8...e poi non sapevo di un cherokee v8!!! spettacolo!!!CelicaS ha scritto:credo di no......tommy vercetti ha scritto:ma non hanno mai fatto un yj v8?
jeep 5.9
pontiac 3.8
pontiac 3.8
si....ma vedi che si tratta del Cherokee SJ ...non del XJ......l'SJ e' il modello madre costruito dal 1973tommy vercetti ha scritto:capito grazie, ricordavo un 4.2 a carburatori v8...e poi non sapevo di un cherokee v8!!! spettacolo!!!CelicaS ha scritto:credo di no......tommy vercetti ha scritto:ma non hanno mai fatto un yj v8?
PS: oltretutto ho visto da ricerca su siti americani che l'SJ montava anche un V8 6,6Litri (!!!!!!) AMC 401
