vitara con ruote da 31
Inviato: 17 dicembre 2011, 0:34
da alessandrodmedusa
ciao ragazzi sapete quale modifiche bisogna fare per poter istallare le ruote da 31 sul Vitara 1.6 8v del 90...ma soprattutto si ottengono dei reali vantaggi? o posso montare altre gomme magari di misura minore e ottenere risultati simili, considerando che la mia intenzione e quella di alzare la mia auto!
si accettano consigli ciao e grazie :) :)
Inviato: 17 dicembre 2011, 1:02
da ULTIMO
ciao io ti consiglio di non alzare troppo la cabina!!! con le 31 non so se ti strofinano nei passa ruota ma se cosi fosse alzala nei limiti possibili.
Inviato: 17 dicembre 2011, 12:20
Considera ovviamente le problematiche di omologazione, esistono dei kit appositi per rialzare il Vitara anche nell'anteriore.
Inviato: 17 dicembre 2011, 13:33
da Dabx
ULTIMO ha scritto:ciao io ti consiglio di non alzare troppo la cabina!!! con le 31 non so se ti strofinano nei passa ruota ma se cosi fosse alzala nei limiti possibili.
infatti, toccano di sicuro nella carrozzeria le 31!!!!!!!!!!!!
gilgil ha scritto:Considera ovviamente le problematiche di omologazione, esistono dei kit appositi per rialzare il Vitara anche nell'anteriore.
Bravo gil, occhio!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: 17 dicembre 2011, 15:41
infatti la mia intenzione e alzare il meno possibile la cabina, solo i cm strettamente necessari.
mentre per l'omologazione delle ruote 31 la vedo molto ma molto difficile se non impossibile!
comunque che kit consigliate voi??? io sarei orientato verso il kit di molle e ammortizzatori xt auto motive +4 cm, kit abbassamento del differenziale, body lift da 25 mm, poi non so? voi che dite! avete altri consigli! attualmente come gomme monto delle lerma ricostruite 195 r15 extrema trial. sono un po confuso...
Inviato: 18 dicembre 2011, 12:37
da vitara95
Ciao Alessandro, lascia perdere le 31 sono eccessive e non solo per le dimensioni (non basta kit + 4 e body + 2,5 cm). Secondo me la soluzione migliore è quella che ho adottato io: gomme massimo 73 cm (io ho preso le lerma 215) con kit + 4 e body + 3. Scordati di omologare qualcosa sul vitara visto che la casa non rialscia nullaosta!
Re: vitara con ruote da 31
Inviato: 29 dicembre 2011, 17:56
da maestro
alessandrodmedusa ha scritto:ciao ragazzi sapete quale modifiche bisogna fare per poter istallare le ruote da 31 sul Vitara 1.6 8v del 90...ma soprattutto si ottengono dei reali vantaggi? o posso montare altre gomme magari di misura minore e ottenere risultati simili, considerando che la mia intenzione e quella di alzare la mia auto!
Prova già fatta. Nella mia ...Ex... con assetto +5cm e body da 6cm, toccavano maledettamente nel parafango anteriore (nella parte posteriore, tanto per capirci dove alloggia il piede sx) con lo sterzo appena girato di 1/4 di giro e sulla strada pianeggiante, immagina quando va in escursione; quindi soluzione: tagliare abbondantemente i parafanghi.
Oppure puoi optare come ho fatto io: 30 x 9.50 R 15 su cerchi originali suzuki vitara, no quelli del suzukino che hanno un ET -20 rispetto al vitara, ed il risultato è stato accettabile: toccano leggermente le posteriori in massima escursione nei passaruota postreriori. Le ruote stanno benissimo dentro la sagoma, diversamente come ti dicevo, se dovessi utilizzare i cerchi del suzukino uscirebbero abbastanza dalla carrozzeria. Oppure altra misura: 235/75 r 15
Inviato: 1 marzo 2012, 19:39
da Bandit4x4
Anche io nel mio vitara avevo fatto la stessa cosa, kit +5 ome e body +6, piùuna bella dose di flex per tagliare la porzione bassa dei passaruota anteriori. Considera che la misura secondo me più adatta sono le 235/75r15 o le 30x9.50r15, non devi tagliare e puoi andare solo di kit e body. Cosa molto importante io sulla mia avevo le super ridotte e le 31 le tirava da dio, senza i rapporti si allungano molto e perdi una marcia abbondante...
