Vernici protettive
Ciao raga, chi di voi ha verniciato il proprio offroad con della vernice protettiva a prova di graffi e abrasioni? Ho sentito dire in giro di un prodotto, il PROTECTA COTE....
http://www.intchems.com/coatings.html
minuskite
io lo vista su alcune auto da estremo,è molto protettiva ,ma fà davvero schifo da vedere.
minuskite ha scritto:io lo vista su alcune auto da estremo,è molto protettiva ,ma fà davvero schifo da vedere.
Io non l'ho mai vista applicata, ma si dice che sia una vernice polimerica molto simile all' antirombo del sottoscocca..... :o
dany
se non sbaglio l'ha usata lucy sul suo gr
dany ha scritto:se non sbaglio l'ha usata lucy sul suo gr
So pure io na cosa simile, anke se guardandolo attentamente con l'occhio clinico del carrozziere :) , mi sembra del comunissimo nero opaco.... :o infatti si è graffiato comunque, solo che essendo opaco si nota di meno!
Forse devo trovare urgentemente una soluzione al problema..... :D :D :D
Di questo passo non ne porto piu' carrozzeria a casa!!!! :oD
patrol88
:D :D :D :D
raduno di modica?
Eh si, qualche rametto..... :) :) :) :) :) :)
topalfredo
e si,io ho il paj argento e quasi non si vedono i graffi :) .comunque,visto il tuo mestiere...dovremmo essere noi a chiederti!!!parli per caso di quella vernice aggrinzita come quella che trovi sul coperchio delle punterie di alcune auto?ho visto una gamma di vernici speciali della d-gear su speed-up.non so.certo che se vernici il tuo bel gr con una vernice che se ti avvicini rischi di graffiarti.... :?
Ho visto il protecta cote applicato, uno schifo, peggio del bitume.....
se si asfalta la carrozzeria si fa prima!!! :D :D :D
Sto ancora cercando il prodotto che risponda alle mie esigenze.... :o
ciccio03
Non esiste..lo fai bianco e risolvi il problema....
Eventualmente ho un amico a Rg che ti può aiutare.... :D
...:smoker.... :maimoll
:toyota HDJ 100 - KZJ95
EX Mercedes GE300
vincenzinodestroyer
Io ho cercato di risolvere ma l'unica soluzione è stata quella di applicare una pellicola trasparente per tutta l'auto......anche io al raduno di modica ho devastato l'auto..............
ho solo trovato come pellicola quella scura dei vetri che da verde mi ha portato l'auto a nera .....pellicola trasparente nada nada.....neanche a catania da Lo re.........
appiccica che è una meraviglia ............ :cool:
Sicuramente quando l'hai staccata pero' ti ha lasciato l'inferno di colla.... :sad: :sad: :sad:
vincenzinodestroyer
Ciao Kami.
No,l'applicazione è come quella dei vetri,nulla di differente....
in caso di stacco si che lascia la colla ma basta usare semplice alcool e tanta paziena e il gioco è fatto.......
e poi con questa pellicola ho rifatto il look al cascittone.................
Finalmente ho trovato i prodotti per risolvere il problema!!! :) :) :)
Mi hanno portato in carrozzeria due trasparenti, della RM e della Glasurit, con specifiche antigraffio!!! :) Questi trasparenti hanno delle resine speciali durissime, tant'è vero che in caso di riverniciatura fanno fare il mazzo a carteggiare... :shock: Voglio specificare che tali prodotti garantiscono la protezione totale dai graffi dei lavaggi a spazzola, quindi la protezione dai rami ce la possiamo scordare; nota positiva, basta una semplice, energica lucidatura e tutti i graffi vanno via!!!
Altra nota positiva, la possibilita' di usarli con l'opacizzante per l'effetto opaco, anche se la resa antigraffio è inferiore....
In estate, per il previsto "restauro" del mio GR, li usero' e vi faro' sapere, precisando che faro' il GR nuovamente nella tinta originale NERO NON METALLIZZATO :oD , quale migliore banco prova per gli esperimenti??? :D :D :D
