CERCHI..............
Inviato: 15 dicembre 2011, 12:10
da castrol92
Ciao a tutti un info,io dovrei montare delle gomme 215/75/15 e mi servono dei cerchi nuovi,rovistando nei vari negozi e siti ho trovato 4 cerchi daytona neri di cui il prezzo non mi sembra neanke esagerato(217€) Il punto è che non so se prendere gli 8x15 et -30 oppure i 7x15 et -12..... P.S. io successivamente dovrò montare anche delle 235 /75/15 su quei cerchi e momentaneamente con i cerchi originali le 235 extreme mettendo tutto sottosterzo mi toccano con i tacchetti sulla barra di torsione per 1-2cm....cosa mi consigliate?????' il prezzo tra i 2 cerchi non varia........
Inviato: 15 dicembre 2011, 13:16
da Lucky Explorer
Credo che i 7/15 siano i più indicati per le misure a te interessate.
Comunque qui c'è chi ti saprà dare suggerimenti con più competenza di me
Inviato: 15 dicembre 2011, 19:36
da AnToNiO
Quoto al 100% quanto detto da Defendernetic e Alias, fino ad una 265 ci vuole un cerchio di canale 7.
Inviato: 16 dicembre 2011, 13:45
da castrol92
Ciao purtroppo gli et -20 li non li vendono solo i -12 il sito è traction4x4.it i cerchi sono questi...
http://shop.traction4x4.it/product.php~ ... +-12~.html
Inviato: 16 dicembre 2011, 18:17
da Bandit4x4
Castrol prendi i daytona neri nella sezione toyota, sono 7x15 offset -25, vanno benissimo anche per il mitsu, sono sempre 6 fori...
e hanno lo stesso interasse...
Inviato: 16 dicembre 2011, 22:11
da castrol92
Inviato: 16 dicembre 2011, 22:22
Hai ragione, ma secondo me col -12 dovrebbe gia non toccare, al limite metti dei distanziali, tanto è sicuro che se non è gia rialzata lo farai a breve.
Inviato: 16 dicembre 2011, 22:47
da castrol92
il mio problema è ke nel momento in cui monterò le 235 dovrò farle omologare e con i distanziali non mi passa il collaudo....per rialzare non lo so se lo farò,per il momento gli ammortizzatori originali sono tirati al massimo e a quanto sto notando in giro per comprare nuovi ammortizzatori che te la alzano di poki cm ci vogliono almeno 600€ e sinceramente non mi sembra il caso....
Inviato: 17 dicembre 2011, 12:25
a libretto cosa porti?
Inviato: 17 dicembre 2011, 17:22
da Alias24
Sinceramente i cerchi 7x16 et -20 esistono. Li ha presi un amico qualche giorno fà. Cmq penso che se devi prendere i cerchi scampanati conviene evitare di prendere dei -12 e poi mettere dei distanziali. Appena trovo 5 min controllo e ti faccio sapere. Per Adesso Sono collegato con il cell. A presto.
Inviato: 17 dicembre 2011, 18:06
da castrol92
Alias24 ha scritto:Sinceramente i cerchi 7x16 et -20 esistono. Li ha presi un amico qualche giorno fà. Cmq penso che se devi prendere i cerchi scampanati conviene evitare di prendere dei -12 e poi mettere dei distanziali. Appena trovo 5 min controllo e ti faccio sapere. Per Adesso Sono collegato con il cell. A presto.
lo so ke esistono e cmq io cercavo i 7x15 et-20, xò dicevo che in quel sito e con quel prezzo non li trovo......
Inviato: 17 dicembre 2011, 18:07
da castrol92
gilgil ha scritto:a libretto cosa porti?
215 r15 e 205 r16
