Comune di Bardineto (Provincia di Savona, Regione Liguria)
Ancora una volta il 4WD PROMOTION scende in campo con l’ormai classico raduno di fine stagione e propone il “3° RADUNO ALTA VAL BORMIDA” in programma domenica 27
novembre 2011.
Si tratterà, come sempre, di una manifestazione che qualsiasi fuoristradista, con un minimo di esperienza, potrà affrontare tranquillamente, anche se non mancheranno le varianti impegnative per i più ” duri “ alla ricerca di sensazioni forti.
Il raduno attraverserà lo splendido scenario dei boschi e dei monti del comprensorio del Comune di Bardineto (SV),con alcune puntate in zone limitrofe e, se il tempo sarà clemente, non mancheranno splendidi scorci panoramici dall’entroterra alla costa del mar Ligure.
Ovviamente sarà particolarmente curato l’aspetto gastronomico,con un lauto pranzo in simpatici e caratteristici ristoranti locali convenzionati per l’occasione.
E se, come in altre occasioni, cadrà la prima spruzzata di neve, tanto meglio!
Ovviamente, data la stagione, tutti i partecipanti dovranno avere mezzi idonei e adeguatamente gommati, per l’occasione non verranno accettati S.U.V
Visto che potrebbe nevicare sarebbe utile che i partecipanti avessero a bordo almeno una coppia di vere catene da neve, in modo da ridurre al minimo gli imprevisti e gli inevitabili conseguenti ritardi.
Al termine della manifestazione, come consuetudine, premi, coppe e…….!
Per questo appuntamento il 4WD PROMOTION è da tempo al lavoro per cercare nuove strade, ripristinare percorsi interessanti e pulirne altri invasi dalla sterpaglia per poter proporre sempre novità!
Il giorno della manifestazione saranno numerosissime le vetture dei Soci presenti sul percorso per vigilare sulla sicurezza dei partecipanti e sul regolare svolgimento della manifestazione.
L’appuntamento, quindi, è fissato domenica 27novembre 2011 a Bardineto (SV) per una giornata di fuoristrada e.....avventura tra vecchi e nuovi amanti del 4x4.
Per i dettagli circa l’iscrizione e tutte le informazioni specifiche:
- visitare il sito www.4wdpromotion.it
- inviare mail a [email protected]
- telefonare alla segreteria del club (Cristina) 333 1974486
Perciò ricordate: 3°RADUNO ALTA VAL BORMIDA , 27 novembre 2011 a cura del 4WD PROMOTION.
Iscrizioni ore 08.00 --- 08.30 presso bar ristorante Bardenei a Bardineto (sv)
(da pervenire entro e non oltre il 25 novembre 2011)
