Snorkel : Montaggio fai da te
gmerulla
Ciao a tutti ho preso uno snorkel e vorrei montarlo da me, si accettano consigli!
Grazie :evil: :evil:
La cosa fondamentale, prima che inizi a fare fori inutili, è avere la sagoma dello snorkel in carta.
Normalmente viene consegnata nella confezione dello snorkel.
Verifica se c'è.
In caso positivo, va applicata con il nastro adesivo sulla carrozzeria, prendendo bene le distanze da parafanghi e bordi.
Importante verificare se, la posizione scelta, farà combaciare anche il tubo in semiverticale con il montante del parabrezza.
Per il foro più grande, quello dove passerà il tubo dell'aspirazione, bisogna usare una punta a tazza col trapano; per intenderci parlo della punta da trapano che ha la tazza attorno, ovviamente adatta al taglio del metallo e di dimensioni adeguate.
gmerulla
Ok, la modifica che però non ho bene capito come fare riguarda la scatola interna dove adesso alloggia il filtro aria, o meglio: la presa d'aria dello snorkl entrerà nel vano motore dal buco più grande che NonnoCarlo mi consiglia di fare appunto con la tazza, ma poi per entrare nella scatola filtro dovrò fare un altro buco? Come sigillerò il tutto?
Su che 4x4 lo devi montare???
gmerulla
IL KAMIKAZE ha scritto:Su che 4x4 lo devi montare???
Pajero V20
PackmanL040
Pajero V20
Nel L040 me lo son montato io personalmente lo snorkel ed è pressochè identico il v20 cambiano solo alcuni dettagli....
Ti spiego come ho fato io...
ho preso la sagoma che mi è arrivata insieme allo snorkel, l'ho posizionata sul fianco in maniera tale che degua il piantone del parabrezza senza intralciare l'aperture della portiera o che dia troppo in avanti, successivamente ho segnato i fori per i bulloni ed il foro grande per il tubo di aspirazione, fatti tutti i buchi ho smontato il fianco per poter imbullonare lo snorkel ad esso e ho collegato poi l'uscita dello snorkel con l'entrata del filtro con dei semplici tubi in PVC da 100 se non erro che combaciavano perfettamente e sigillato tutte le giunture con abbondante silicone ma senza che sbavi all'interno...
Spero di essere stato chiaro e d'aiuto
gmerulla
Pajero V20
Grazie Mille questo week-end mi cimenterò mel montaggio, speriamo bene :) :) :)
Pajero V20
:OK! :OK! :OK! :smile:
roberto94100
VIDEO REPORTER ORW
VIDEO REPORTER ORW
...allora in bocca al lupo ...poi posta qualche foto
the Saw
Buon lavoro....io x montare lo snorkel sul kj ho dovuto smontare mezza fiancata... 8-)
Tranquillo x il Pajero e molto piu' semplice... :-( ps.piccolo consiglio...invece del tradizionale silicone trasparente (che comunque se lo hai gia' in casa va benissimo)e' preferibile usare quello nero.....
PackmanL040
gmerulla...com'è finita con lo snorkel?? tutto ok??
Quoto the saw, anche io quando lo montai nel pajero usai il silicone nero per carrozzeria che è + duro e regge meglio alle sollecitazioni dato che è fatto a quello scopo!
gmerulla
Snorkel montato con successo, grazie anche ai vostri preziosi consigli, scusate ma sono stato preso col lavoro e non ho postato la risposta. Da questa foto si intravede lo snorkel, quando ho tempo carico le foto dettagliate del lavoro fatto, ciao e grazie a tutti!
:evil: :evil: :evil:
PackmanL040
:smile: :smile: :smile:
Dabx
gmerulla ha scritto: Pajero V20
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
