Sotituzione turbina originale Y60
Ciao ragazzi,mi serve il vostro aiuto. Ho fuso la turbina originale e volevo mettere una a geometria variabile ci sono varie tesi ma vorrei il consiglio di chi lo ha già fatto. 166 e lancia K, vanno bene? so che durano poco. considerato che l'originale si raffredda ad olio e acqua insieme quali di queste altre turbine hanno le stesse caratteristiche? Grazie in anticipo
Lubrificata ad olio, raffreddata ad acqua.livio ha scritto:ma quella originale e' raffreddata ad olio ed acqua giusto? ma e' cosi' anche nel gr y61 2800?
fargos ha scritto:Grazie Giorgio, quindi posso montare quella della lancia delta e devo baipassare il raffreddamento ad acqua? la delta di che anno è?
non so l'anno ma appena la vedi te ne rendi condo subito che è a geometria variabile e che l'attacco al collettore di scarico è identico.
NISSAN PATROL GR
quella che ho io, quindi lancia delta, il raffreddamento ad acqua non ce la.fargos ha scritto:per quanto riguarda il collegamento del raffreddamento ad acqua è come l'originale o questa della delta non ce l'ha?
NISSAN PATROL GR
antonio76ct
anche la mia, originale ma modificata con chiocciola aspirazione maggiorata e lucidata, non ha più il raffreddamento ad acqua che è stato annullato eliminando le tubazioni sul motore e tappando i fori sul monoblocco con dei semplici bulloni.
Ciao
Antonio
Ciao
Antonio
Aaah monello, se non hai più il raffreddamento vuol dire che hai cambiato anche il coreassy.......è rimasto allora ben poco della turbina originale!!!antonio76ct ha scritto:anche la mia, originale ma modificata con chiocciola aspirazione maggiorata e lucidata, non ha più il raffreddamento ad acqua che è stato annullato eliminando le tubazioni sul motore e tappando i fori sul monoblocco con dei semplici bulloni.
Ciao
Antonio
la turbina dell'y61 td6 è a geometria variabile? ha la stessa flangia del collettore dell'y60?
'96 Patrol GR Y60 & '90 Patrol TR Safari io ho l'y61 td6 e non ha il turbo a geometria variabile... credo anche che monti la stessa turbina del y60.... mentre come dici tu il 3000 cc monta la geometria variabileMOTTAUNO ha scritto:su un altro forum ho appena letto che quella del 2.8 è fissa mentre quella del 3.0 è variabile ma l'attacco è diverso...
l'attacco da cercare è T3
Le turbine di Y60 e Y61 2.8 sono entrambe a geometria fissa, però sono totalmente diverse: quella del 60 è più grossa, ha la flangia di scarico rettangolare tipo T3 e tutti gli attacchi aria a manicotto; quella del 61 ha la flangia di scarico triangolare e gli attacchi aria del compressore flangiati. L'Y61 3.0 naturalmente ha la geometria variabile....
