gomme maggiorate
Inviato: 15 ottobre 2011, 23:08
da the Saw
Vorrei montare sul KJ delle 255/75-16 oiriginali monto le 235/70-16....2 domande
1°probabili svantaggi
2°il cerchio che ho montato e un 7".....con le 255/75-16 che canale devo avere?????
Grazie anticipate...
Re: gomme maggiorate
Inviato: 15 ottobre 2011, 23:31
the Saw ha scritto:Vorrei montare sul KJ delle 255/75-16 oiriginali monto le 235/70-16....2 domande
a) costano di più
b) sono più pesanti
c) ti possono cadere gli sportelli e il parabrezza
d) tua moglie si arrabbia perché avresti potuto comprarle una borsa nuova, quindi rischi di prenderle
e) se trovi lo str..aordinario di turno ti fa il verbale e te lo fa ingoiare, poi ti tocca andare dal medico per le complicanze gastrointestinali
...in poche parole: ma chi te lo fa fare!!
Seriamente: il canale è sempre 7"
Inviato: 16 ottobre 2011, 10:28
da the Saw
GN71 ha scritto:the Saw ha scritto:Vorrei montare sul KJ delle 255/75-16 oiriginali monto le 235/70-16....2 domande
a) costano di più
b) sono più pesanti
grazie GN.....tutto molto chiaro...
a)le farei comunque mettere a libretto
b)ho la grande fortuna (che pochi uomini hanno) di avere la moglie appassionata di OR.....pero' me le suona lostesso...
Inviato: 16 ottobre 2011, 11:09
da ULTIMO
the Saw ha scritto:GN71 ha scritto:the Saw ha scritto:Vorrei montare sul KJ delle 255/75-16 oiriginali monto le 235/70-16....2 domande
a) costano di più
b) sono più pesanti
Inviato: 17 ottobre 2011, 10:39
da Dabx
Inviato: 17 ottobre 2011, 19:28
da the Saw
Inviato: 17 ottobre 2011, 20:01
da AnToNiO
Se riesci ad omologarle meglio le 265/75/R16, che anch'esse puoi metterle sul cerchio di canale 7
Inviato: 17 ottobre 2011, 20:56
da maestro
Inviato: 17 ottobre 2011, 21:01
da the Saw
AnToNiO ha scritto:Se riesci ad omologarle meglio le 265/75/R16, che anch'esse puoi metterle sul cerchio di canale 7
ok!mi informo x omologazione.
ma nn ci dovrebbero essere problemi....ho visto kj con Le 32" a libretto...
Inviato: 17 ottobre 2011, 22:23
da Bandit4x4
L'unico problema che potresti avere sono le marce un pò più lunghe, come misura meglio le 265, sono facilmente reperibili, il canale sempre il 7"...
Inviato: 17 ottobre 2011, 23:31
Bandit4x4 ha scritto:L'unico problema che potresti avere sono le marce un pò più lunghe, come misura meglio le 265, sono facilmente reperibili, il canale sempre il 7"...
Sì, La7, trasmettono la Superbike...
Inviato: 18 ottobre 2011, 12:41
da Dabx
Inviato: 18 ottobre 2011, 19:57
da the Saw
Inviato: 18 ottobre 2011, 19:58
da the Saw
Inviato: 19 ottobre 2011, 7:33
da Bandit4x4
GN71 ha scritto:Bandit4x4 ha scritto:L'unico problema che potresti avere sono le marce un pò più lunghe, come misura meglio le 265, sono facilmente reperibili, il canale sempre il 7"...
hai visto allora che va bene come canale!!!! hahahahahaha
