Ciao a tutti,
Apro 1 post sui consumi di sto bellissimo e divertentissimo mezzo...
Premetto che seguo i regolamenti dei forum e ho cercato almeno 1 post in proposito senza trovarlo.
ho un J cabrio benzina del 2000 con GPL della BRC, rialzo 5cm trailmaster e gomme tassellate tipo Wild power di lerma
http://www.lermagomme.it/ICAdmin/Catego ... 0power.jpg
ho questo mezzo da febbraio 2011 con su 98000km e ne ho fatti di mio 6000...
ho provato a fare tutti i tipi di guida risparmiosi e di tracciati cittadini, misti, e autostradali...
I risultati parlano chiaro su vari test e varie misurazioni ho tirato giù i seguenti dati:
Benz cittadino: 6,5km/l
benz autostrad: 8km/l
gpl cittadino: 5 km/l
gpl autostrad: 7km/l
a me sembra che consumi un pò troppo e anche secondo molti miei amici appassionati di 4x4...
però...ho portato la macchina dal conce e dice che secondo lui misurando i gas di scarico dice che è tutto in regola ma a me non tornano i conti...
possibile che ci sia gente che millanta consumi intorno ai 12km/l in autostrad cn gpl???
cioè differenze abissali...
Per favore chi vuole discutere è pregato di portare dei dati e delle valutazioni o almeno che mi dica secondo un parere abbastanza credibile cosa dovrei fare per capire se è un problema della macchina, della centralina o irrimediabile...
grazie a tutti...
ps. mi è stato detto da altra gente che con gomme stradali senza rialzi fanno tipo 11kml gpl percorso misto...mi sembra un pò abissale la differenza....
AIUTOOOO
Domanda su Consumi Jimny benz + GPL ottimali
- grizzly4x4
Ultima modifica di grizzly4x4 il 30 settembre 2011, 15:57, modificato 1 volta in totale.
N 1 con gomme tassellate consumi parecchio con qualsiasi mezzo
N 2 i consumi da te rilevati sono ai canonici 50 città 90 misto 130 autostrada?
N 3 hai detto che il tuo mezzo è cabrio, le tue prove le hai fatte a mezzo aperto o chiuso?
N 4 vai nell'area di benvenuto ai nuovi utenti per una presentazione.
N 5 sarai dei nostri al 4x4fest! Ciao e buon divertimento!
- carlo gr
hai detto che hai fatto il controllo dei gas?vero?
controllo che x i consumi non serve a nulla dato che il catalizzatore abbatte tutti i gas in uscita e nello strumento trovarei tutti i valori ok
dovresti fare una diagnosi con una autodiagnosi in via seriale
e vedere se tutti i valori sono ok
sopratutto fai verificare il giusto funzionamento della sonda lambda
problema principale di questi mezzi
sawo ha scritto:N 1 con gomme tassellate consumi parecchio con qualsiasi mezzo
TEAM NANSEMUNUDDU4X4 ADRANO
- grizzly4x4
ci ho pensato anche io al pc...carlo gr ha scritto:mamma che consumi
peccato che l'officina è quella che mi ha venduto la macchina e non volevo risultare scortese "insegnando il lavoro al capo meccanico"...
mi sà che andrò da uno della zona che fà il preparatore e gli dico se mi ci dà un'occhiatina...
@quello di prima..capisco che sono "niubbo" del forum ma non sono un coglioncello...se ti dico che ho fatto le prove di sicuro non mi sono messo in macchina con 4 sacchi di cemento e 3 belinoni dentro...
e cmq gomme tassellate si ma addirittura 5km di diff al Litro???? mi pare eccessivo anche solo per le gomme...manco ci avessi messo quelle dei camion...
- grizzly4x4
sicuramentecarlo gr ha scritto:fai fare una diagnosi con il pc con adeguato programma
sicuramente esce fuori un errore..o un codice
facci sapere
