P.S la spia dell'olio e accesa perchè ho fatto la foto a motore spento
grazie quindi alla fine e una spesa di poco conto se soo delle cinghie!!!vedo di vedere il meccanico e vedo che dicemartini bianco ha scritto:potrebbe essere la cinghia dell'idroguida o i tendi-cinghia!!!!
naturalmente falla vedere ad un meccanico esperto,maSIMONE ha scritto:grazie quindi alla fine e una spesa di poco conto se soo delle cinghie!!!vedo di vedere il meccanico e vedo che dicemartini bianco ha scritto:potrebbe essere la cinghia dell'idroguida o i tendi-cinghia!!!!
ovviamente lo farò vedere a un meccanico!!e che ho chiesto anche per mi cultura generale!!!e la mi prima jeep!!!martini bianco ha scritto:naturalmente falla vedere ad un meccanico esperto,maSIMONE ha scritto:grazie quindi alla fine e una spesa di poco conto se soo delle cinghie!!!vedo di vedere il meccanico e vedo che dicemartini bianco ha scritto:potrebbe essere la cinghia dell'idroguida o i tendi-cinghia!!!!
dai sintomi che accusi dovrebbe essere la cinghia...se
è solo la cinghia con una decina di € risolvi
spero che le mie indicazioni siano corrette,SIMONE ha scritto:ovviamente lo farò vedere a un meccanico!!e che ho chiesto anche per mi cultura generale!!!e la mi prima jeep!!!martini bianco ha scritto:naturalmente falla vedere ad un meccanico esperto,maSIMONE ha scritto: grazie quindi alla fine e una spesa di poco conto se soo delle cinghie!!!vedo di vedere il meccanico e vedo che dice
Le tue indicazioni sono giuste, naturalmente si deve sempre vedere se è solo la cinghia o meno ma per adesso...martini bianco ha scritto:spero che le mie indicazioni siano corrette,SIMONE ha scritto:ovviamente lo farò vedere a un meccanico!!e che ho chiesto anche per mi cultura generale!!!e la mi prima jeep!!!martini bianco ha scritto: naturalmente falla vedere ad un meccanico esperto,ma
se qualcuno pensa il contrario lo scriva!
si la cinghia fischia!!!quindi è la cinghia!!!quindi si bagna e mi si accendono le spie perchè non riesce a caricare bene la batteria,e la jepp e come se fosse spenta a questo punto!!appena posso vado dal meccanico!!io mi ero già allarmatoAlias24 ha scritto:In base hai sintomi che hai descritto dovrebbe essere la cinghia che si bagna slitta e non fà caricare bene la batteria. Ma scusa quando ti succede se acceleri senti un fischio dovuto proprio alla cinghia? Se si falla sostituire e vedrai che tutto si risolte.
Facci sapere così in caso cerchiamo di risolvere il problema.
se fischia vai sicuro che è la cinghia...SIMONE ha scritto:si la cinghia fischia!!!quindi è la cinghia!!!quindi si bagna e mi si accendono le spie perchè non riesce a caricare bene la batteria,e la jepp e come se fosse spenta a questo punto!!appena posso vado dal meccanico!!io mi ero già allarmatoAlias24 ha scritto:In base hai sintomi che hai descritto dovrebbe essere la cinghia che si bagna slitta e non fà caricare bene la batteria. Ma scusa quando ti succede se acceleri senti un fischio dovuto proprio alla cinghia? Se si falla sostituire e vedrai che tutto si risolte.
Acqua dentro il filtro del gasolio!!!!mi conviene aprirlo e controllare alloraIL KAMIKAZE ha scritto:Quoto, la cinghia dei servizi......
L'altra spia, quella in basso, dovrebbe essere quella dell'acqua dentro il filtro del gasolio.......
Meglio se sostituisci il filtro e ti metti al sicuro.SIMONE ha scritto:Acqua dentro il filtro del gasolio!!!!mi conviene aprirlo e controllare alloraIL KAMIKAZE ha scritto:Quoto, la cinghia dei servizi......
però se entra acqua evidentemente c'è un problema di guarnizioni??penso che sostituirlo sia punto e da capoAlias24 ha scritto:Meglio se sostituisci il filtro e ti metti al sicuro.SIMONE ha scritto:Acqua dentro il filtro del gasolio!!!!mi conviene aprirlo e controllare alloraIL KAMIKAZE ha scritto:Quoto, la cinghia dei servizi......
