Gradirei sapere se qualcuno ha avuto problemi con la scatola del servosterzo.
E magari se qualcuno ha un Pajero V60.
NEW PAJERO
io avevo un v40 e mi perdeva olio dal servosterzo
ho risolto il prob. facendola revisionale e cambiando la serie di guarnizioni
Pegasus che genere di problemi hai con il servosterzo?
Perdita olio o malfunzionamento???
Pegasus 4x4
- MEMBER
Prima avevo delle perdite di olio, scatola cambiata, adesso la pompa si è rotta perdeva olio dalla puleggia.
Abbiamo cambiato la pompa e girando lo sterzo sentivo dei sibili, il mio mecc mi ha detto che poteva essere qualche bollicina d'aria, ma percorsi circa 5km l'olio si è riversato fuori dal contenitore.Il problema è che l'olio si è surriscaldato al punto di fondere il tappo di plastica,la morale è che non riescono acapire cosa succede.
Grazie per l'interessamento.
azzzz......
Veramente una cosa stranissima.... io direi di controllare tutte le tubazioni, se ci sono pieghe e restringimenti, sopratutto la tubazione di raffreddamento dell' olio.
Pegasus 4x4
- MEMBER
Mi hanno detto che potrebbe essere l'olio.Forse hanno sbagliato il tipo di olio.
Puo' essere, ti hanno messo un olio con grado termico sbagliato e va in ebollizione...Pegasus 4x4 ha scritto:Mi hanno detto che potrebbe essere l'olio.Forse hanno sbagliato il tipo di olio.
Controlla nel libretto uso e manutenzione che porta, dovrebbe essere un ATF rosso.
Pegasus 4x4
- MEMBER
Kami ti ringrazie per gli interventi
Ti farò sapere gli sviluppi
Grazie
Grazie
