Migliorare escursione patrol 3.3
- Y61_man
- Advanced Member
Ciao a tutti! volevo sapere se accorciando o togliendo quei tacchi di gomma che stanno sui longheroni in corrispondenza degli assali miglioro l'escursione o faccio danni?? perchè mi pare che mi blocchino l'escursione
RD28ti POWER!! - NonnoCarlo 4x4
Non li togliere assolutamente!
Sono i fine corsa del ponte in compressione e servono per evitare il contatto diretto tra metalli, ammortizzando l'urto.
All'anteriore, addirittura, il tampone sul lato passeggero si trova a sbattere in corrispondenza di un piattello accanto la boccia del differenziale.
Per aumentare l'escursione al TR purtroppo ci vuole ben altro, in primis la conversione da balestre a molle piu le varie periferiche, tiranterie ecc. fondamentalmente è il dubbio che assale anche me, vorrei un TR da portare in OR vero, ma l'escursione limitata mi perplimeknot_man ha scritto:Fino a li ci ero arrivato.....ma volevo sapere se accorciandoli miglioro qualcosa o nn c'e verso di aumentare l'escursione?
com'è il rialzo, biscottini gia sostituiti?
Non male, stavo pensando appunto ai biscottini dinamici ma non pensavo ad una escursione di questo tipo! però qui non è solo questione di biscottini, puntoni e tiranteria fanno la differenzasalvo67 ha scritto:Mai pensato ai biscottini dinamici ?
http://www.patrol-gr.net/forums/album_p ... f7aeb67762
Certo che oltre ai biscottini dinamici ci vogliono buone balestre,alberi di trasmissione allungati, dato che il tr dovrebbe già averli a doppio snodo, e tubi freno allungati. Ovviamente un bel set di cerchi scampanati -30 e magari dei distanziali per le uscite toste toste. Tutto questo oltre ad una buona dose di manico.
Praticamente un mutuosalvo67 ha scritto:Certo che oltre ai biscottini dinamici ci vogliono buone balestre,alberi di trasmissione allungati, dato che il tr dovrebbe già averli a doppio snodo, e tubi freno allungati. Ovviamente un bel set di cerchi scampanati -30 e magari dei distanziali per le uscite toste toste. Tutto questo oltre ad una buona dose di manico.
Beh diciamo di sì, ma se fai da solo risparmi un bel po di soldini, certo i pezzi costano, ma per avere un risultato del genere ne vale la pena se lo sfrutti ovviamente.
- Y61_man
- Advanced Member
Con le balestre sopra i ponti si può fare ma ora come ora non risolvo nulla perchè il ponte va a sbattere sui quei cosi di gomma e si ferma li anche se magari l'ammortizzatore potrebbe scendere ulteriormentesalvo67 ha scritto:Mai pensato ai biscottini dinamici ?
RD28ti POWER!! Non hai ancora detto se hai cambiato i biscottiniknot_man ha scritto:Con le balestre sopra i ponti si può fare ma ora come ora non risolvo nulla perchè il ponte va a sbattere sui quei cosi di gomma e si ferma li anche se magari l'ammortizzatore potrebbe scendere ulteriormentesalvo67 ha scritto:Mai pensato ai biscottini dinamici ?
compragi un kit e Vai TRANKY ,Ovviamente e questione diii
non studiare di accorciare i tamponi,!!!! che fai piu danno Della Bomba Atomicaa
TEAM NANSEMUNUDDU4X4 ADRANO
