qualcuno può aiutarmi?????
ciao a tutti ragazzi...mi sono procurato il radiatore dell'olio per metterlo nel mio gr y60 dell'89 e siccome non ho il supporto del filtro con le uscite per le tubazioni,volevo mettere la piastra quella universale sotto lo scambiatore acqua olio originale( dato che non posso metterla tra il filtro e il porta filtro perchè essendo spessa 4cm non riesco più a mettere il filtro olio che mi va a sbattere nel telaio)... ora qualcuno di voi mi saprebbe dire che tipo di raccordo centrale e relativa filettatura cè dentro lo scambiatore olio acqua che serve per avvitarlo? ve lo chiedo così ordino la piastra appropriata ed evito di smontare tutto e rimanere fermo tutto il tempo che arrivi in pezzo.... grazie anticipatamente.
Mi sa che puoi smontare....
