Veniamo al domandone vorrei comprare un Discovery usato anni '94-'95-'96 in pratica la prima serie cosa consigliate di guardare?
Ci sono cose particolari da tenere d'occhio, cose particolarmente suscettibili di rottura e/o usura?
Grazie anticipate.
Discovery usato
Luigi presto i guru dei land ti risponderanno, ci sono molti utenti di questo forum che conoscono pregi e difetti e che sapranno darti i consigli giusti...
- Red Stigna
carissimo allora intanto di nuovo complimenti per la scelta del mezzo
il disco è un ottimo fuoristrada comodo e abbastanza performante!
come saprai già i land rover sono debolucci e in base a quello che devi andarci a fare (or leggero passaggiate domenicali non avrai grossi problemi),ma se inizierai a fare or "duro"dovrai spendere qualcosina su i semiassi cambiandoli e mettendoli rinforzati differeziale etc!!tutto è questione di fortuna possibilmente durano in eterno come possibilmente li devi sostituire prematuramente!!
tra le varie cose che devi vedere è l'usura della vettura cioè se funzionano le ridotte e il blocco centrale quindi per l'occasione ti consiglio(se non ne capisci tu) di affidarti ad un buon meccanico,controlla pure che non ci siano perdite eccessive di olio etc!!
12345678910
12345678910
http://www.brontenolimits.com
- Dabx
non vale sei di parte!!!!!!!!!!!!!!!!!!Red Stigna ha scritto:carissimo allora intanto di nuovo complimenti per la scelta del mezzo
vuoi un consiglio da una persona obiettiva e neutrale?????????
comprea un land!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- TOROBLUE ®
- Senior Member
Dabx ha scritto:non vale sei di parte!!!!!!!!!!!!!!!!!!Red Stigna ha scritto:carissimo allora intanto di nuovo complimenti per la scelta del mezzo
comprea un land!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
123456789
12345678910 Nella vita non devi aspettare che finisca la tempesta ... e neanche aprire l'ombrello per far scivolare tutto... devi imparare a ballare sotto la pioggia.
