cerchi scampanati
Inviato: 18 marzo 2011, 22:14
da Trevis23
Inviato: 19 marzo 2011, 20:05
da Trevis23
Inviato: 23 marzo 2011, 23:37
Probabilmente ti riferisci ai furgoni centinati (con il cassone) che hanno l'asse posteriore con ruote gemellete, non è che dietro sono scampanati, i cerchi (6) sono tutte uguali, solo che nel posteriore quelle esterne sono rovesciate, sono però di diametro troppo alto e larghezza troppo stretta è non troveresti delle gomme per OR di queste misure.
Inviato: 24 marzo 2011, 21:00
gilgil ha scritto:Probabilmente ti riferisci ai furgoni centinati (con il cassone) che hanno l'asse posteriore con ruote gemellete, non è che dietro sono scampanati, i cerchi (6) sono tutte uguali, solo che nel posteriore quelle esterne sono rovesciate, sono però di diametro troppo alto e larghezza troppo stretta è non troveresti delle gomme per OR di queste misure.
Quoto in parte Gil! È vero i cosidetti gemellati hanno sull'asse posteriore 4 ruote e su ogni lato ve ne sono 2 una montata nel senso normale cioè con ET positivo mentre l'altra è girata con ET in negativo ma solo perchè i 2 piatti dei cerchi vanno ad imbullonarsi nel medesimo posto dunque i cerchi sono identici ma fanno si che si scarichi il peso gravante sul ponte in modo più omogeneo! Per quanto riguarda le misure certo se l'esempio è uno SCANIA allora ok ma io sul mio daily da 6.0 t ho le gemellate con misura 225/75/16 ogni ruota quindi fattibilissimo il fatto di montare gomme mud! Su riviste di fuoristrada ho visto rubicon con gomme da 40" e cerchio 18" vale a dire la misura di un autocarro medio grande!
Inviato: 24 marzo 2011, 23:17
da francy
Ciao
Se vuoi allargare la carreggiata della tua vettura esistono i cerchi con offset negativo da 2 da 4 e anche 4,5 cm per lato se vuoi allargare
di + puoi anche mettere i distanziali, non hai bisogno di prendere cerchi da autocarro.
Per jacoterrano perchè dovrebbe mettere pneumatici differenti non ti seguo, mette 4 gomme della stessa misura ant e posteriore.
Inviato: 24 marzo 2011, 23:24
sawo ha scritto:gilgil ha scritto:Probabilmente ti riferisci ai furgoni centinati (con il cassone) che hanno l'asse posteriore con ruote gemellete, non è che dietro sono scampanati, i cerchi (6) sono tutte uguali, solo che nel posteriore quelle esterne sono rovesciate, sono però di diametro troppo alto e larghezza troppo stretta è non troveresti delle gomme per OR di queste misure.
Si, ma con 225/75 R16 non trovi gomme estreme, forse nemmeno tra le ricoperte, naturalmente potrei anche sbagliarmi però tu sai che ricerche ho fatto a vuoto per le 245/75 R16 ...
Inviato: 25 marzo 2011, 5:51
gilgil ha scritto:sawo ha scritto:gilgil ha scritto:Probabilmente ti riferisci ai furgoni centinati (con il cassone) che hanno l'asse posteriore con ruote gemellete, non è che dietro sono scampanati, i cerchi (6) sono tutte uguali, solo che nel posteriore quelle esterne sono rovesciate, sono però di diametro troppo alto e larghezza troppo stretta è non troveresti delle gomme per OR di queste misure.
Vero! Ma effettivamente la misura 245 anche tra chi ricostruisce non è molto usata!! Paradossalmente si passa dalle 235 a 255- 265 e così via!!! Cambia macchina!!!!
Inviato: 26 marzo 2011, 14:23
da Trevis23
ahahah grande sawo
:D:D
no comunque era solo una curiosità
non vi preoccupate che non faccio una cazzata del genere
Inviato: 27 marzo 2011, 16:29
4x4-Trevis23 ha scritto:ahahah grande sawo
:D:D
girando sul web ho visto un suzukino con ruote gemellate al posteriore
Inviato: 27 marzo 2011, 22:30
da Trevis23
ahahah che figooo!!!
e io un prototipo con le ruote anteriori sottili, tipo ruote da moto con le razze in ferro
