problema bicchieri patrol gr
ciao a tutti avrei bisogno dell'aiuto di kamikaze.in questa paginahttp://www.offroadweb.it/forum/viewtopic.php?t ... sc&start=0 chiedi se tenuto il motore alto di giri,3500,va a 6 o "sparizza"...........io ho esattamente questo problema, spero in un tuo aiuto ti ringrazio anticipatamente ciao
scusate la pagina e questa http://www.offroadweb.it/forum/viewtopi ... sc&start=0
Ciao, ne ho parlato e straparlato in quel topic; leggitelo per benino, se hai qualche dubbio o domanda particolare fammi sapere!
ciao,vedo che vitodavide non aveva quel problema, ma solo un fastidioso ticchettio.a me il ticchettio è leggerissimo ma se la faccio salire "violentemente" di giri va a 5 e "sparizza" come dici tu.quando va a 5 si sente un soffio nella marmitta(penso a una valvola)che poi scompare dopo pochi secondi e torna a 6. pensavo fosse dall'alimentazione,ma il pompista (ne ho consultati 3)mi dice di no.ho fatto la pulizia dell'impianto dell'olio sostituendolo con il 10-40,pressione 3 a min 4 in accellerazione ma il problema è rimasto. mi hanno detto che possono essere i bicchieri che non fanno chiudere bene qualche valvola di scarico,pero' ho provato a sostituirli con una serie smontati da un'altro motore e niente. tu che ne pensi?e il caso di mettere i bicchieri nuovi visto che quel motore sta da 2 anni smontato e forse i bicchieri avranno perso la loro efficacia?
giuseppe se sono i bicchierotti smontandoli si vedono se non tengono pressione
cmq sono uguali a quelli della golf
La pressione dell'olio a caldo a quanto ti sta?
Pressione olio a caldo e a regime minimo:
Pressione olio a caldo a 3000 g/min:
si la pressione e come le foto
Allora c'è qualche punteria che si scarica.... Che gradazione di olio usi???
uso il 10-40 e a sto giro ho messo anche un additivo ma tu pensi che i bicchieri "usati" non vanno bene?
ciao michele, grazie x la dritta, ma a quale golf ti riferisci? che anno?
giuseppegioia ha scritto:ciao michele, grazie x la dritta, ma a quale golf ti riferisci? che anno?
golf 1.9 tdi 4 serie 110cv
Prova un olio minerale più denso, tipo il 15W40 o il 15W50......giuseppegioia ha scritto:uso il 10-40 e a sto giro ho messo anche un additivo ma tu pensi che i bicchieri "usati" non vanno bene?
