червячный редуктор
планетарный редуктор
конические редукторы
червячный редуктор купить
промышленный редуктор
мотор редуктор червячный
планетарный редуктор купить
Червячный редуктор используется для повышения и передачи крутящего момента от двигателя к исполнительному механизму.Основу червячного редуктора составляет червячная пара. На входном валу агрегата установлен червяк (винт со спиральной нарезкой), который передает крутящий момент на выходной вал, вступая в зацепление с зубьями червячного колеса (шестерни). Из-за такой конструкции червячную передачу иногда называют зубчато-винтовой.Червяки обычно изготавливаются из углеродистых и легированных сталей, прошедших термообработку. Для венца червячных колес, как правило, используют бронзу, реже чугун. Выпускаются редукторы с верхним и нижним расположением червяка. Оси валов расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу. В состав привода может входить несколько передаточных ступеней.Червячный редуктор способен воспринимать значительные нагрузки, при этом обеспечивает большой диапазон передаточных чисел (от 10:1 до 500:1). Агрегат имеет компактные размеры и характеризуется практически бесшумной работой.
Наша организация занимается продажей свыше 10 лет качественных редукторов различных видов и производителей.
Нам будет приятно видеть у нас на вебресурсе НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Увидимся!
индустриальный редуктор pgr ph pb
червячные редукторы i mak серии irsd
цилиндро червячные редукторы
редуктор bauer подобрать аналог
редуктор rossi подобрать аналог
редуктор i mak серия yp купить
планетарный мотор редуктор pgr купить аналог
соосный мотор редуктор motovario серии н
индустриальный мотор редуктор i mak
цилиндро червячные мотор редукторы i mak купить
планетарный мотор редуктор каталог
редуктор watt drive купить аналог
цилиндро червячный редуктор nord купить
аналог редуктор dual system
соосные мотор редукторы varmec серии rcv cv купить
конический редуктор nord купить
цилиндрические редукторы с крепением на валу
редукторы pgr серия pt/a
редукторы навесного типа i mak
цилиндрические мотор редукторы i mak серии ypm купить
редуктор motovario подобрать аналог
соосный редуктор pgr
редукторы навесного типа i mak купить
червячный редуктор i mak серия s
червячный редуктор
мотор редуктор червячный одноступенчатый купить
соосные мотор редукторы i mak купить
редукторы навесного типа i mak серии irn купить
аналог редуктор pds
червячный редуктор i mak серии irs купить
коническо цилиндрический редуктор купить
цилиндрический редуктор с параллельными валами i mak
цилиндро червячные редукторы i mak купить
редуктор flender подобрать аналог
конический редуктор i mak купить
привод мотор редуктор соосный
цилиндрические редукторы с крепением на валу купить
червячный редуктор i mak купить
червячно цилиндрический мотор редуктор купить
редуктор dual system подобрать аналог
редуктор передвижения тележки мостового крана
червячный мотор редуктор i mak серии irsm
редуктор pgr серия pd/pm купить
цилиндро червячные мотор редукторы i mak серия irsdm купить
конический редуктор pgr серия pkd
цилиндро червячные редукторы купить
соосные мотор редукторы купить
