червячный редуктор
планетарный редуктор
конические редукторы
червячный редуктор купить
промышленный редуктор
мотор редуктор червячный
планетарный редуктор купить
Червячный редуктор используется для повышения и передачи крутящего момента от двигателя к исполнительному механизму.Основу червячного редуктора составляет червячная пара. На входном валу агрегата установлен червяк (винт со спиральной нарезкой), который передает крутящий момент на выходной вал, вступая в зацепление с зубьями червячного колеса (шестерни). Из-за такой конструкции червячную передачу иногда называют зубчато-винтовой.Червяки обычно изготавливаются из углеродистых и легированных сталей, прошедших термообработку. Для венца червячных колес, как правило, используют бронзу, реже чугун. Выпускаются редукторы с верхним и нижним расположением червяка. Оси валов расположены под углом 90 градусов по отношению друг к другу. В состав привода может входить несколько передаточных ступеней.Червячный редуктор способен воспринимать значительные нагрузки, при этом обеспечивает большой диапазон передаточных чисел (от 10:1 до 500:1). Агрегат имеет компактные размеры и характеризуется практически бесшумной работой.
Наша фирма занимается продажей свыше 10 лет качественных редукторов различных видов и производителей.
Нам будет приятно видеть у нас на сайте НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
От всей души Вам всех благ!
редуктор tramec подобрать аналог
мотор редуктор червячный купить
аналог редуктор siemens
соосный редуктор varmec серия cv rcv
конический редуктор i mak
конический редуктор i mak купить
индустриальный редуктор i mak 3a
двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор
цилиндрические мотор редукторы i mak серии ypm
конический мотор редуктор i mak
конический мотор редуктор nord купить аналог
редуктор планетарного типа
индустриальные мотор редукторы купить
коническо цилиндрический мотор редуктор
червячно цилиндрический мотор редуктор купить
редуктор i mak серия yp купить
аналог редуктор watt drive
цилиндро конический мотор редуктор
конический зубчатый редуктор
редукторы с креплением на валу
редуктор motovario купить аналог
цилиндро червячные мотор редукторы i mak купить
планетарный мотор редуктор каталог
червячный редуктор i mak серии irs
мотор редуктор для аэратора
цилиндро червячный редуктор nord
индустриальный редуктор i mak 2a
редуктор с параллельными валами nord купить
цилиндро червячные мотор редукторы i mak серия irsdm
соосный мотор редуктор motovario серии н
навесные редукторы i mak
крановый редуктор i mak серия irc купить
редуктор соосный вертикальный цилиндрический
редуктор bauer подобрать аналог
редуктор motovario подобрать аналог
планетарный редуктор pds
редуктор коническо цилиндрический двухступенчатый
редуктор pgr купить аналог
червячный редуктор
индустриальный редуктор i mak 2a купить
червячный мотор редуктор nmrv 030
цилиндро червячные редукторы купить
индустриальные редукторы
соосный редуктор motovario серия на
планетарный редуктор pds купить аналог
редуктор lenze купить аналог
соосный редуктор motovario серия на купить
червячный мотор редуктор i mak серии irsm
цилиндро червячные редукторы i mak
