problema contagiri
4x416
ho postato questo problema anche su un altro sito ma con scarsi risultati...mi aiutate? ho il contagiri che a volte si bloccava e riprendeva a funzionare toccando i cavi dietro il cruscotto, adesso e completamente morto , immagino sia qualche cavo ,ho controllato quello che viene dal sensore sulla pompa ed e ok, quali altri dovrei controllare ?avete uno schema dell impianto elettrico? 2.5 td 1989 a balestre
bert61
Anche a me aveva smesso di funzionare, e ripristinarlo è stata una avventura, prima cosa devi provare a smontare lo strumento contagiri e una volta a nudo la scheda provare a ripassare tutte le saldature, il più delle volte si risolve così
Anche a me era successo, sul successivo, però le componenti sono quelle.
Come detto, potrebbero essere le saldature posteriori da ripassare, il più delle volte si vede qualche punto bruciato.
Oppure può essere il sensore sulla pompa gasolio.
O ancora, e a me era successo così, stava morendo il motorino del contagiri... dava ogni tanto dei cattivi segnali, ogni tanto andava e poi di colpo è morto.
Ne ho comprato un altro su ebay e l'ho sostituito io.
Risolto..
Va solo comprato uno identico, perchè ce ne sono un sacco di modelli...
Torna a “Mitsubishi”
