Manuale d'Officina y61
Del Terrano avevo il Manuale d'Officina che ho pubblicato anche qui!
Mi chiedevo se qualcuno sapeva dove scaricarlo quello dell'y61
risulta comodissimo per evitare di rompere visti i tantissimi bottoni a plick che tengono le plastiche!
tipo per cambiare una lampadina del cruscotto, non so' da dove smontare!
Io avevo trovato quello per il WJ in rete, non ricordo il link ma l'avevo trovato mettendo sul motore di ricerca manuale di servizio per... prova così
Armando, sono io il manuale Nissan...... :D :D :D
Che lampadina devi cambiare???
IL KAMIKAZE ha scritto:Armando, sono io il manuale Nissan...... :D :D :D
:D :D :D
Ddevil
Danilo...ma le lampadine dei pulsanti e retro display clima...dove le trovo? Thanks
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Del quadro contakilometri, anche il Terrano faceva questo difetto, ogni tanto si accende tutto, ogni tanto qualcuna non accende
lasciando in ombra qualche parte del contakilometri!!!!
Ricordo nel terrano che ho smontato tutto il cruscotto (ma avevo il manuale che mi indicava l'esatta posizione delle plick clip non so' come si chiamano!
mi ricordo che dietro il quadro contakilometri c'erano tante piccoli Led, dopo qualche giorno si son fulminate quelle che non avevo cambiato perche' funzionanti, pensando al lavoraccio ho rinunciato a rifare l'intervento!
Per questo chiedevo del manuale, per evitare di rompere qualche plick che poi fà vibrare tutto il cruscotto!
antonio76ct
Addivettiti Armando
Ciao
Antonio
arm1.pdf
(82.14 KiB) Scaricato 725 volte
arm2.pdf
(109.38 KiB) Scaricato 657 volte
Ddevil
interessante Antonio :smile: Per le lampadine puoi aiutarmi?
Ddevil ha scritto:Danilo...ma le lampadine dei pulsanti e retro display clima...dove le trovo? Thanks
In Nissan..... quelle dei pulsanti lunotto termico e lavafari le devo cambiare pure io; oppure vai in un negozio di materiale elettronico serio e ne adatti qualcuna, tipo questa:
Quella di destra è l'originale; il cappuccetto si può togliere, serve per dare il colore all'illuminazione; la lampadina della foto è di un Y60 che ha appunto l'illuminazione verde mentre nell'Y61, almeno il mio, il cappuccetto è blu:
Se invece vuoi prendere quelle originali Nissan per il display del clima:
Le lampadine n° 14 (codice 27545-0N002) sono per l'illuminazione dei tasti, 4 pezzi
Le lampadine n° 6 (codice 27545-8E100) sono per la retroilluminazione del display, 2 pezzi
La cornice attorno il quadro strumenti tiene con 2 viti a croce in basso; superiormente è a pressione; togli le viti e tirala verso te, non si rompe niente.... purtroppo però c'è lo sterzo e non puoi togliere completamente la cornice perchè non passa, quindi dovresti togliere l'airbag, rimuovere lo sterzo, avendo cura poi di rimetterlo nello stesso punto, togliere la cornice e infine smontare la strumentazione......
Ci vuole un pò di manualità e sopratutto moooooolta attenzione a non muovere il contatto spiraliforme dietro il volante; se vuoi un consiglio, fallo fare a un esperto!
SIETE FENOMENALI
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Mad Max
IL KAMIKAZE ha scritto:Le lampadine n° 6 (codice 27545-8E100) sono per la retroilluminazione del display, 2 pezzi
Ordinate proprio ieri in Nissan.
:yes
Per la cronaca, alla modica cifra di 8,50 € cadauna.
:shock:
Mad Max
Patrol GR 3.0 (Y61) SW
"Godzilla"
(ゴジラ)
Ddevil
E vabbè...mortacci loro...Spero pero' almeno che durino! Al prox tagliando le ordino pure io che mezzo display clima buio non lo posso vedere :sad:
Ddevil ha scritto:E vabbè...mortacci loro...Spero pero' almeno che durino! Al prox tagliando le ordino pure io che mezzo display clima buio non lo posso vedere :sad:
a me adesso funzionano!!!!! mi son lanciato a manetta su un dosso artificiale
e si son accese tutte le spie e luci che non funzionavano !!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Bisogna trattarli male sti GR, !!!!! :D :D :D :D :D :D :D
Adesso provo a sbattere la fiancata destra contro un ostacolo, Vediamo se si aggiusta l'antenna :D :D :D :D :D
sperando che non parte l'Airbag :D :D :D :D :D
Black Rover
:smile: :smile: :D :D :D :D :D :D :D
