Luce Posteriore
pajerone
Ciao a tutti, volevo avere delle informazioni e aiuti per montare un faro supplementare posteriore nel Pajero 2800 del 1997.
Avevo pensato di costruire una staffa da fissare al portaruota nel portellone dietro, ma per i collegamenti elettrici come faccio?
Da dove faccio passare il filo?
Devo per forza BUCARE??? :sad: :sad: :sad:
ImmagineMitsubishi 2.8 GLS
dolmen4x4
pajerone ha scritto:Ciao a tutti, volevo avere delle informazioni e aiuti per montare un faro supplementare posteriore nel Pajero 2800 del 1997.
se non vuoi Bucare...
volendo puoi mettere dei pannelli solari ed
un accumulatore da scaricare all'occorrenza
:D :D :D :D :D :D :D
:evil:
pajerone
quindi è necessario bucare. Qualcuno può indirizzarmi a Catania verso quale "mastro" :smile: ?
dolmen4x4
non c'è bisogno di un mastro puoi farlo da solo,
con un trapano ed una punta per ferro del diametro del cavo che vuoi passare
fai un buco dietro la staffa della ruota di scorta ed il gioco è fatto;
ho fatto cosi quando mi sono montato il CB.... poi con del silicone sigilli il tutto
ed hai risolto.
Oppure se non vuoi forare
puoi utilizzare uno dei buchi dei bulloni della staffa che tiene la ruota di scorta...
:-D
se proprio non te la senti, vai dal tuo elettrauto di fiducia.
pajerone
grazie della cortesia!
:smile:
carbys
si inizia sempre con il primo buco!!!!!!! :shock: a seguito sarà un vizio e ne farai tanti altri!!!! :D :D :D :D :D :D :D
pajerone
carbys non mi dire queste cose! :sad: :sad: :sad:
ho già evitato per l'installazione dell'antenna ma stavolta...
Torna a “Mitsubishi”
