Ciao ragazzi,vi disturbo per una info meccanica.
Ho fatto la distribuzione e un super tagliando al mio Pajero GL del 1991 sostituiti tutti gli oli,motore cambio,differenziale,ridutore e freni.
Ho notato una perdita di olio che prima non aveva,il meccanico mi dice che è normale di camminarci un po e andrà a diminuire, ma è possibile???
S tratta di piccola perdita che pero' con macchina ferma dalle 13 alla 18 forma una chiazza a terra di olio nero.
Di meccanica non ne capisco una mazza.
Potete aiutarmi???
Ciao
Klaus
perdita olio
x esperienza......dato che a motore acceso li dentro si crea l'uragano katrina dovuto alla ventola, e non si capisce un granchè da dove proviene la perdita, lava tutta la zona imbrattata con pistola/compressore e benzina, fatti un giro e controlla da dv proviene la perdita. p.s. se hai le piastre paracolpi ti conviene toglierle prima di lavare.....ciao.
Ma certo che andrà a diminuire!!carlo gr ha scritto:andra a diminuire? non penso proprio
fai qualche foto e vediamo se riusciamo a capire di piu..
Non appena l'olio finirà del tutto non troverai neanche una goccia a terra!
Potresti avere il filtro olio lento oppure, come spesso accade, hanno fatto con i piedi il lavoro di scarico ed hai olio (cambio o motore) accumulato nelle piastre.
In questo caso la "perdita" va a diminuire. Forse il meccanico nè è cosciente e per questo ti ha detto in quel modo.
Nella mia Auris è stato sceso il cambio per una perdita (per fortuna in garanzia). Fatto il lavoro, dopo alcuni giorni, mi accorgo di gocce d'olio per terra. Primo pensiero: di nuovo il guasto e la perdita. Torno alla Toyota e mi dicono che tra poco non ci sarà più la goccia a terra, perchè era olio che si trovava nel fardellino di sotto. In effetti così è stato.
Lavare come ti è stato suggerito è comunque sempre un bene.
piccolo O.T.NonnoCarlo 4x4 ha scritto:
Nella mia Auris .......................
tu con una Toyota ??
Ahhhh..........hai colto l'attimo!!dolmen ha scritto:piccolo O.T.NonnoCarlo 4x4 ha scritto:
In realtà è di mia moglie. Ogni tanto la guido, ma indosso un cappuccio per evitare i paparazzi!!!
Per l'olio ora vedo da dove arriva e poi agiro' di conseguenza. Altro problemino, rumorico tipo gnac gnac qunado vado sullo sconnesso o freno o giro le ruote da fermo o a bassa velocità, sull'anteriore sinistro. Il mecca dice che è la sospensione secca ma ho fatto grafitaggio e ingrasssaggio da una settimana boh,,la mettiamo sul ponte e vediamo.
Ma che potrebbe essere??
Pare che ho un catoricio ma sono piccoli acciacchi dell'età daltronde ha 20 anni è ha un motore spettacolare....(toccatina:::)
Ciao e grazie
Klaus
Piccolo O.T. ma i raduni in programma a breve sono proprio duri e puri o accessibili anche a principianti non iscritti a nessun club??
Ciao e grazie
Klaus
- gazzella
- JUNIOR MEMBER
Il grafitaggio per le boccole in gomma del pajero serve a poco.
Prova a controllare i due silent-block del braccetto superiore, dove si incerniera al telaio.
Quelli ad un certo punto andrebbero sostituiti.
Fai controllare anche se hanno preso gioco.
salvo -- basal61
Pajero -- V6 3.0
Pajero -- V6 3.0
- gazzella
- JUNIOR MEMBER
anche a me è capitato di vedere fatto un lavoro del genere, dice bene Carlo "lavoro fatto coi piedi".NonnoCarlo 4x4 ha scritto: ... oppure, come spesso accade, hanno fatto con i piedi il lavoro di scarico...
Se davvero è questa la causa, dopo tutto quel lavoro, distribuzione e cambio di tutti gli olii,
francamente mi girerebbero non poco le sfere a ritovarmi il motore sporco al punto da scaricare ancora pozze d'olio nero in garage,
io tornerei di corsa in officina e esigerei la pulizia accurata dell'olio vecchio dal motore, altro che camminarci un po'...
salvo -- basal61
Pajero -- V6 3.0
Pajero -- V6 3.0
Opto piu per l'espressione ironica di MacNonnoCarlo 4x4 ha scritto:Potresti avere il filtro olio lento oppure, come spesso accade, hanno fatto con i piedi il lavoro di scarico ed hai olio (cambio o motore) accumulato nelle piastre.
Io mi riferisco all'olio che magari cade nelle piastre inferiori quando si svita il filtro olio o si scarica proprio l'olio..............
Grazie a tutti per le risposte dubito siano i silent block boh io non ne capisco molto,il rumore si sente anche quanto giro lo sterzo a ruote ferme.
Ma mi sapete consigliare un buon meccanico che se ne intende di fuoristrada su Messina!!
Grazie ancora, ciao
Klaus
Grazie ancora, ciao
Klaus
- gmerulla
Ciao la mia domanda è fuori argomento ma non sapendo come contattarti volevo chiederti monti delle 33x12,5? che modifiche hai fatto? Assetto, barre, body etc etc?gazzella ha scritto:Il grafitaggio per le boccole in gomma del pajero serve a poco.
vorrei montarle però voglio prima informarmi sulle modifiche da fare, oltretutto hai notato una grossa perdita di potenza?
Grazie mille
- Melone89
boh...io per esempio una macchia di olio nero la fa velocemente a motore spento,ed è il paraolio dell'albero motore,dal lato del volano...anche la mia non perdeva,faccio il tagliando e comincia a perdere,per cui...spero per te non sia quella,perchè per esempio io devo far smontare il cambio e ora farò la frezione nuova...
