Spie inquietanti
Inviato: 2 febbraio 2011, 16:24
da Y61_man
Ciao raga
Pochi gg fa mi sono apparse ste 2 spie nel mio Patrol 3.3
Una dovrebbe indicare problemi alle batterie e l'altra acqua nel gasolio......
Quando accelero a fondo spariscono come decelero ri compaiono
Ho notato inoltre che non mi carica la batteria infatti l'idicatore p fermo a 24 Volt e invece quando carica dovrebbe segnare 30 Volt.....
Il mezzo va perfettamente avendo lo stacca batteria.......voi avete qualche idea?? da cosa potrebbero essere causate??
Grazie
Inviato: 2 febbraio 2011, 16:38
Se hai ancora il filtro con il sensore acqua (molti lo toglievano) vuol dire che hai acqua nel filtro del gasolio.
Altrimenti è molto probabile che hai preso acqua ed hai un corto circuito nel segnalatore di acqua nel gasolio. Anche se si elimina il sensore, spesso i fili restano nel vano motore e creano questo problema.
L'alternatore del 3300 normalmente carica a minimo circa 26 volts. Sicuro che prima stava a 30Volts?
Inviato: 2 febbraio 2011, 18:56
Ma il Voltmetro nel 3.3 deve stare proprio li!!!
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:04
da Y61_man
Sicuro Kami?? prima stava o in mezzo o sul 30 quando caricava ora è sceso e fa sta spia......come la faccio andare via?
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:09
da Teo93
knot_man ha scritto:Sicuro Kami?? prima stava o in mezzo o sul 30 quando caricava ora è sceso e fa sta spia......come la faccio andare via?
facilissimo, togli la lampadina!!!
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:19
Il tuo cruscotto è di marca diversa rispetto al mio. Ricordo che ce ne erano due tipi.
Il mio voltometro, infatti, segna 14 e 28, con due tacche. La lancetta deve stare, come dice anche Kamy, sul 28.
E' strano che ti stava sul 30.
Le spie accese, se si tratta di quello che ti ho detto come seconda ipotesi, dopo un pò non si dovrebbero più accendere.
Se invece hai acqua nel filtro nafta devi svitare il sensore sotto il filtro e fare uscire l'acqua (oppure sostituirlo).
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:24
Teo93 ha scritto:knot_man ha scritto:Sicuro Kami?? prima stava o in mezzo o sul 30 quando caricava ora è sceso e fa sta spia......come la faccio andare via?
OT per Teo: quando quoti (con "riporta") qualcuno nei tuoi post non compare il riquadro di chi stai citando, ma le scritte .
Questo perchè nei tuoi post devi togliere la spunta da "Disabilita BBCode nel messaggio". Un paio te li ho sistemati io.
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:27
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:knot_man ha scritto:Sicuro Kami?? prima stava o in mezzo o sul 30 quando caricava ora è sceso e fa sta spia......come la faccio andare via?
E' anche vero che tu non puoi esserti sognato che la lancetta prima ti stava a 30; Valuta quindi anche la possibilità che l'alternatore non sta caricando come si deve. Fai vedere ad un elettrauto che te lo dice subito.
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:36
da Y61_man
Magari 30 no ma stava sempre sopra la mezzeria......il sensore del filtro del gasolio in che parte del motore lo trovo??
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:46
knot_man ha scritto:Magari 30 no ma stava sempre sopra la mezzeria......il sensore del filtro del gasolio in che parte del motore lo trovo??
Se non è stato eliminato è proprio innestato sotto il filtro.
Altrimenti dovresti cercare dei fili "vaganti" nelle vicinanze.
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:53
da Teo93
NonnoCarlo 4x4 ha scritto:Teo93 ha scritto:knot_man ha scritto:Sicuro Kami?? prima stava o in mezzo o sul 30 quando caricava ora è sceso e fa sta spia......come la faccio andare via?
grazie carlo!!!ma stavolta ho tolto il segno di spunta ma è come prima, scusate
Inviato: 2 febbraio 2011, 19:57
da sandrix89
non vorrei essere di cattivo auspicio ma secondo me il problema sta nell'alternatore, magari vanno sostituite le spazzole o hai preso fango.
Inviato: 2 febbraio 2011, 20:09
da Y61_man
sandrix89 ha scritto:non vorrei essere di cattivo auspicio ma secondo me il problema sta nell'alternatore, magari vanno sostituite le spazzole o hai preso fango.
Fango non penso magari acqua.....
Inviato: 2 febbraio 2011, 20:34
da carlo gr
se non erro nel tr 3.3 il sensore sotto il filtro gasolio non e presente
mentre per il tuo problema sicuramente sara la piastra diodi andata
Inviato: 2 febbraio 2011, 22:06
Vada per la possibile piastra a diodi andata, ma il sensore acqua nel filtro gasolio in origine è presente nel 3300.
Il problema stava proprio nei fili che, molto esposti al calore del motore, erano soggetti a rottura alla prima sostituzione del filtro; quindi si preferiva scegliere la soluzione di montare i filtri successivi senza il foro per il sensore.
