volendo installare un CB con altoparlante frontale integrato, sfruttando il secondo vano DIN presente nella consolle del Patrol Y61 - quello normalmente occupato dal cassettino - e volendo renderlo estraibile (tipo autoradio anni '80) o occultabile (basterebbe un bel "tappo"), c'è qualcuno che può consigliarmi qualche soluzione nella fascia intorno ai 100-120 €uro?
Grazie in anticipo a chi potrà darmi una mano!
Ultima modifica di Mad Max il 2 febbraio 2011, 1:07, modificato 1 volta in totale.
Questo argomento m'interessa; anch'io voglio mettere il cb in quel cassettino; ho un Alan 100 plus ma non ha l'altoparlante frontale, idem l'Alan 48 plus sempre in mio possesso..... mi scoccia mettere l'altoparlante esterno!!!!
IL KAMIKAZE ha scritto:Questo argomento m'interessa; anch'io voglio mettere il cb in quel cassettino; ho un Alan 100 plus ma non ha l'altoparlante frontale, idem l'Alan 48 plus sempre in mio possesso..... mi scoccia mettere l'altoparlante esterno!!!!
Puoi mettere l'altoparlante dove l'ho messo io.....poi ti posto le foto.....
nel mio Toyota c'è di Serie la predisposizione oltre che per l'alimentazione del CB anche
per l'altoparlante supplementare sotto il piantone dello sterzo,
può darsi che ci sia anche nei Nissan ??
LA VITA E' UN GIRO SOLO fai tutto quello che puoi fare, adesso
Salve ragazzi, se avete problemi sui vostri impianti di trasmissione sia CB che VHF/UHF non esitate a contattarmi date un okkiata qui www.deltamikestore.it un saluto e un 73
Che problema c'è mettere l'altoparlante esterno, per l'occultamento io avevo usato per l'autoradio un sistema molto anonimo, si può usare sicuramente anche per il CB, però lo dico in privato a te e a Mad Max, se qualcun'altro è interessato faccio altrettanto, scusate ma penso non sia igienico postarlo al mondo intero.
gilgil ha scritto:però lo dico in privato a te e a Mad Max, se qualcun'altro è interessato faccio altrettanto, scusate ma penso non sia igienico postarlo al mondo intero.
omertaaaaaa !!!!!!!
contaggiato fusti...
nenti sacciu
nenti visti....
e su c'era
stava dummennu !!!!
