Pagina 1 di 3
info intercooler
Inviato: 8 gennaio 2011, 14:23
da Parà_gr
ciao. avrei bisogno del vostro aiuto. sto per montare l'intercooler sotto il mio patrol e vorrei adattare quello del pajero. domanda. il radiatore intercooler del pajero 2.5td ha la ventola sotto??? grazie
Re: info intercooler
Inviato: 8 gennaio 2011, 14:59
Enzo_gr ha scritto:ciao. avrei bisogno del vostro aiuto. sto per montare l'intercooler sotto il mio patrol e vorrei adattare quello del pajero. domanda. il radiatore intercooler del pajero 2.5td ha la ventola sotto??? grazie
si enzo a la ventolina sotto
Inviato: 8 gennaio 2011, 15:31
da AnToNiO
si, il mio ha la ventola.
Inviato: 8 gennaio 2011, 16:15
da Parà_gr
anche i modelli piu vecchi? per intenderci quelli con i fari tondi, montano la ventola sotto il radiatore? grazie
Inviato: 8 gennaio 2011, 20:44
Enzo_gr ha scritto:anche i modelli piu vecchi? per intenderci quelli con i fari tondi, montano la ventola sotto il radiatore? grazie
si enzo anche quelli la montano
Inviato: 9 gennaio 2011, 10:29
da carbys
quella ventolina messa sotto non è che serva ad un granchè, perciò c'è o non c'è non influisce sul rendimento dell'intercooler....non voglio mettere in dubbio le capacità ingegneristiche delle case costruttrici, ma io ai tempi mi presi la briga di infilare una sonda termica all'interno del collettore post intercooler e misurarne la temperatura dell'aria con e senza quella ventola accesa! ecco..il risultato è stato ininfluente.....
al dunque.....ho fatto questo, con abbattimento di 80° misurati, la forza d'aspirazione convogliata solo e soltanto attraverso il radiatore, è capace di succhiarsi la mano nella presa d'aria sul cofano. :rap!
Inviato: 9 gennaio 2011, 11:21
da Black Rover
carbys ha scritto:quella ventolina messa sotto non è che serva ad un granchè, perciò c'è o non c'è non influisce sul rendimento dell'intercooler....non voglio mettere in dubbio le capacità ingegneristiche delle case costruttrici, ma io ai tempi mi presi la briga di infilare una sonda termica all'interno del collettore post intercooler e misurarne la temperatura dell'aria con e senza quella ventola accesa! ecco..il risultato è stato ininfluente.....
:smile: :smile: Carbys, come San Tommaso.. :D :D
Inviato: 9 gennaio 2011, 13:20
da Parà_gr
grazie mille a tutti per le risposte.
Inviato: 10 gennaio 2011, 20:28
da gazzella
Ciao Carbys,
può essere che la ventola l'hanno messa per lavorare a regime di minimo, quando non c'è flusso di aria in entrata?
E gli 80° di salto termico a che regime li hai misurati?
Inviato: 11 gennaio 2011, 12:15
da carbys
Inviato: 11 gennaio 2011, 16:00
da gazzella
Carbys, letto tutto, ottima ricerca,
ma da quello che ho capito
la ventola sta lì proprio per favorire lo scambio termico
quando l'aria aspirata diventa troppo calda
(termostato ventola tarato a 60°).
O sbaglio?
Inviato: 11 gennaio 2011, 16:16
da carbys
mi pare...... :)
sta cosa qui l'ho fatta qualche anno fà,
cmq si, attacca raggiunta la temperatura x, il termostato è piazzato sopra il collettore d'aspirazione, che molto spesso attacca per induzione del calore motore e non dell'aria.
Inviato: 11 gennaio 2011, 19:42
da gazzella
carbys ha scritto:mi pare...... :)
e mi pare anche a me ... che serve,
ti avevo chiesto maggiori info proprio perché hai scritto che la ventolina non serviva a un granché,
visto la tua precisione mi sembrava un po' strano.
Comunque era solo una curiosità.
Inviato: 12 gennaio 2011, 12:33
da carbys
gazzella ha scritto:Carbys, letto tutto, ottima ricerca,
O sbaglio?
gazzella, la mia risposta "mi pare" è data dalla tua domanda: termostato ventola tarato a 60°, o sbaglio?
io giustamente rispondo così e ti preciso che la cosa l ho fatta qualche anno fà, perciò non posso ricordare al 100% che il termostato sia tarato a 60°
e rinnovo la mia opinione che la ventolina originale non dà tutti sti grandi benefici di abbattimenti di temperatura dell'intercooler......l'eliccottero si.
Inviato: 12 gennaio 2011, 15:03
da gazzella
Capisco, ma nella discussione che hai linkato confronti le temperature con e senza elicottero,
ma sulle temperature con la ventola originale non ci sono dati.
Può risultare insufficiente in un motore elaborato ma di serie
non mi pare prudente dire che o c'è o non c'è è ininfluente.
Ciao
