Pagina 1 di 5
Per smontare gli ammortizzatori anteriori
Inviato: 30 dicembre 2010, 22:50
Oggi rimontando le ruote con gomme originali, mi è venuta voglia di smontare gli ammortizzatori anteriori per montare quelli nuovi XT ! Ma per svitare il dado sullo stelo superiore bisogna tenere ben saldo il filetto in testa? Ho provato a smontare il dado ma girava anche il filetto, poi ho notato che la parte superiore del filetto è squadrata da 2 lati come per poter posizionare una chiave da 5mm mentre il dado è autobliccante da 14mm! Cosa posso fare? Vorrei montarli per conto mio!!!!!
Inviato: 30 dicembre 2010, 23:06
da Alias24
Svita, togli gli originali è monta quelli XT.......il gioco è fatto.... :) .......scherzo cmq svitali tenendo la parte superiore con la chiave da 5mm
Inviato: 30 dicembre 2010, 23:29
da mezzokilo
Eh dai sawo come nn riesci a toglierli? ??? È come dice alias svita, smonta,monta e riavviti XDXDXD
Inviato: 1 gennaio 2011, 12:00
mezzokilo ha scritto:Eh dai sawo come nn riesci a toglierli? ??? È come dice alias svita, smonta,monta e riavviti XDXDXD
Ho sempre l'impressione di fare danno!! Per quello chiedo!
Inviato: 1 gennaio 2011, 12:29
sawo ha scritto: Ho sempre l'impressione di fare danno!! Per quello chiedo!
Giusto, nulla di male!
Fai come dice Alias. Se con la chiave da 5 mm non riesci a tenere lo stelo, usa una pinza a gas, facendo attenzione a non rovinare la filettatura.
:-o
Inviato: 1 gennaio 2011, 13:56
Ho puntato una chiave da 6mm e sembra giusta! Proveró con una 5 per non sbagliarmi!!
Inviato: 1 gennaio 2011, 15:38
Ci sono riuscito!!!!!!! :smile: ho sostituito gli ammo anteriori!!!!! Foto su FB prox sul forum
Inviato: 1 gennaio 2011, 17:10
:smile: :smile: Ho visto le foto su FB!
Inviato: 1 gennaio 2011, 18:06
Appena mi organizzo passo al posteriore!!!
Inviato: 1 gennaio 2011, 21:05
Immagine Immagine Immagine
ecco il prima durante e dopo
Inviato: 1 gennaio 2011, 21:21
da mezzokilo
stupendiii hai montato XT come sono ???? io spero che mi arrivino pure a me presto... però... sono ancora indeciso se mettere i kony o i lovells....
Inviato: 1 gennaio 2011, 22:11
da Alias24
sawo ha scritto:Immagine Immagine Immagine
:smile: :smile: :smile: .......Ottimo lavoro Sawo...... :) :) :) :)
Inviato: 1 gennaio 2011, 22:13
da jacoterrano
Ottimo !!!!! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: Razza TERRANISTA Sawo!!!! :-D :-D :-D
Inviato: 1 gennaio 2011, 22:55
da cicciosr
ma le cuffiette in gomma non c'erano?
Come ho detto manca ancora il posteriore e penso di sfruttare i consigli di Armando! Grazie compare!!
