Problemi Abs Terrano....
StuntmanNicola
Da un paio di giorni quando freno alle volte si attiva da solo l'abs anche quando è palese che non vi è la necessità però oggi questa sporadicità è diventata più frequente.
Ho pensato che molto probabilmente c'è qualche sensore che fa i capricci,volevo chiedere se qualcuno ha avuto lo stesso problema come ha risolto e dove sono posizionati i sensori se nel mozzo,nei pressi della pinza o se in qualche altro posto.
Cosa strana è che la spia funziona(fa il check non appena giri il quadro) ma non si accende nel momento in cui fa il difetto...
Saluti. :cry:
Tu vai veloce,io vado ovunque....
https://www.facebook.com/StuntmanNicola
I sensori sono attaccati nei mozzi, si vedono facilmente; ti consiglio una bella diagnosi alla Nissan, magari ti evita di smanettare inutilmente!!
Saluti
A me succede ogni tanto quando prendo una buca in frenata!
sawo ha scritto:A me succede ogni tanto quando prendo una buca in frenata!
Questo è normale....
StuntmanNicola
Allora...
Oggi ho smontato tutti e 4 i sensori quelli dietro escono facilmente perchè sono a bagno d'olio visto che è il semiasse a fare da ruota fonica ma gli anteriori ti fanno sudare e non poco rischiando di romperli ad ogni mossa sbagliata.
Gli originali sono di plastica ma ce ne è uno di ferro che non è marchiato Nissan e mi piacerebbe sapere dove è stato preso...
Erano tutti e 4 lerci ma fortunatamente le ruote foniche sono immacolate.
Dopo una prima breve prova devo dire che sembri che il problema non si presenti ma dovrò fare qualche km in più per avere la certezza di ciò.
Speriamo bene... :rap!
carlo gr
:rap! a mio avviso non e un problema di elettronica
prova a pulire i freni e all'anteriore dai una smussata alle pastiglie
e verifica come sono i dischi
StuntmanNicola
I dischi e le pasticche sono buone,non hanno denti ne niente,le pinze e le ganasce lavorano bene senza problemi di sorta.
Il problema,nonostante la ripulita dei sensori,c'è ancora quindi domattina lo porto da un amico attacco all'oscilloscopio uno per uno i sensori e vediamo un pò qual'è il maledetto sensore che mi da rogne...
Sperando che ne è solo uno visti i costi..... :sad:
Grazie comunque Nonno Carlo!!! :)
StuntmanNicola
Nonno Carlo mi serve un consiglio.
Oggi sono andato in Nissan ma avevano la diagnosi rotta ma il capo officina ha voluto provare il Terrano e a sua detta potrebbe essere la pompa dell'abs in quanto tende aè inserirsi anche quando non si frena...
Tu cosa ne pensi?
Io mi auguro che non sia così perché la pompa del Terrano costa sulle 4000 E...
:sad:
StuntmanNicola ha scritto: Grazie comunque Nonno Carlo!!! :)
Ti riferisci a Carlogr, ovviamente. :-o :-o
Il vero Nonno Carlo sono io!
StuntmanNicola
Hai ragione perdonami vi ho confuso ma ho la testa altrove in questo periodo...
Comunque se anche tu avessi dei consigli...
Domattina proverò a smontare i sensori da un Terrano 3.0 per provarli sotto al mio con la speranza che siano i sensori.... :cry:
No problem.
La possibilità che si tratti di un guasto alla centralina e pompa dell'ABS è plausibile, ma altrettanto possibile un malfunzionamento di uno o più sensori, che falsano il segnale comunicando dati errati alla centralina che si regola di conseguenza, provocando le frenate dove non richiesto.
Spero che si tratti di questo, così almeno il costo è limitato :-o
carlo gr
a mio avviso e da escludere l'elettronica
StuntmanNicola
Proverò prima a sostituire tutti i sensori con quelli dell'altro Terrano eppoi a fare come mi ha suggerito Carlo GR tanto ormai le ho provate tutte,ho cambiato l'olio freni con originale Nissan-Renault,ho sostituito l'olio del differenziale posteriore(tra l'altro appena cambiato pensando che desse una sorta di isolamento) ho ripulito i contatti ma fanno contatto bene perchè non appena stacco le spinette si accende la spia,le ho provate tutte e non so più che pesci prendere....Mi sta facendo impazzire.... :wall :crybaby
Ah una cosa non l'ho detta accade solo dopo aver percorso diversi metri perchè a freddo non appena accendo il Terrano e mi avvio non lo fa...
StuntmanNicola
Aggiornamento....
Pompa e centralina sostituiti con quelli di un altro Terrano funzionante.
Sotto al mio fa lo stesso difetto si attacca anche quando non ce n'è bisogno così come con quello vecchio...
Purtroppo la prova sensori non l'abbiamo potuta fare perchè il proprietario se lo è dovuto portare via ma siamo riusciti a fare la diagnosi ed il risultato è stato che i 4 sensori sono funzionanti e non vi è traccia di errore....
Non so più che pesci prendere..... :crybaby :crybaby :crybaby :crybaby
Bel problemino.................. :? :?
