Il patrol va a destra in frenata!
Inviato: 6 aprile 2019, 9:12
da Jack82
Salve a tutti, sono nuovo del forum.
Ho acquistato di recente un Patrol y60 e sto impazzendo su un problema in frenata.
La macchina ha iniziato ad andare a destra mon appena tocco il pedale del freno.
Ho revisionato le pinze anteriori, ho spurgato l’impianto e cambiato la pompa dei freni. Ho anche fatto una prova in un centro revisioni sui rulli e i freni anteriori vanno benissimo...
Non so piu’ dove sbattere la testa!!
Grazie in anticipo per i vostri pareri!
Re: Il patrol va a destra in frenata!
Inviato: 6 aprile 2019, 15:39
Ma se sui rulli è tutto ok mi sembra strano che tiri in strada! I dischi sono a posto?
Inviato: 6 aprile 2019, 15:40
I freni posteriori come sono messi?
Inviato: 6 aprile 2019, 17:51
da Jack82
I dischi non li ho controllati ma la pinza posteriore sinistra frena leggermente meno della destra...secondo te questo può far andare la macchina a destra??
Inviato: 6 aprile 2019, 19:51
La differenza di frenata tra 2 ruote può dare questi problemi e soprattutto su un mezzo pesante come quello
Inviato: 6 aprile 2019, 20:55
da Jack82
Ok, provero’ a revisionare anche le pinze posteriori...
Grazie per il consiglio!
Inviato: 7 aprile 2019, 8:26
Controlla anche i dischi, la piccola differenza di consumo o la superficie irregolare possono già dare quei problemi
Inviato: 8 aprile 2019, 14:33
da EnzinoM
Ciao!
Infatti ti avrei detto di controllare anche le posteriori, anzi prima delle anteriori.
Capita infatti che si blocchino, per via della sporcizia il pistoncino fatica a scorrere e quindi esce, ma non rientra del tutto, lasciando una ruota leggermente frenata e creando questo scompenso.
A me è successo, ho dovuto cambiarle entrambe (cambiando anche le Pastiglie ovviamente)
Inviato: 23 aprile 2019, 14:36
da Jack82
Grazie per le risposte!
Inviato: 23 aprile 2019, 15:56
da EnzinoM
Facci sapere come e se risolvi!
Inviato: 15 maggio 2019, 12:26
da Jack82
Finalmente ho risolto! Revisionate nuovamente le pinze, quella di sinistra aveva il cilindretto che ritardava ad uscire. Me ne sono accorto dal consumo delle pasticche, quelle a destra dove frenava di piu’ erano bruciate.
Inviato: 16 maggio 2019, 11:20
da EnzinoM
Eh immaginavo!
